Buck Regulator Design
K
kamalifard
Привет
Я делаю Buck Regulator, который превращает регулируемые 375 В постоянного тока от 220 приобрел AC некоторым ПФК Circut 50 ~ 175 В постоянного тока & я использовал UC3844 текущем режиме ШИМ IC уровня производства изменением потенциометра (громкость) в цепи обратной связи
Потери в MOSFET переключатель высокой все от меня зависящее, T компенсировать ему RL шунта амортизатор & может добавить много беспокойства трудность в схеме TR & TF из MOSFET ниже, чем 100ns по трансформатор генератора
Просьба направить меня для снижения MOSFET потерями<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_confused.gif" alt="Confused" border="0" />
: becuse использования breadbord, а не использование cuurent трансформатора схемы управления имеют много искажений шум Как я могу облегчить искажений PCB Достаточно какой момент я должен рассмотреть в дизайн печатной платы<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />
Сколько RDSon ваш переключения транзистора?Если он слишком велик попробуйте выбрать другой с меньшей RDSon.
Это помогло бы иметь MOSFET спецификаций.
Во всяком случае, некоторые из клещей у вещей хотите посмотреть на являются
Снижение частоты переключений.
Проверка на наличие более высокого текущего рейтинга MOSFET
А использование более высокого напряжения на затворе.(Если возможно)
спасибо
но обратите внимание на что я использовал irf840 сейчас, и не имеют каких-либо проблем им в предыдущие после него есть только 0.5A производства shoulde это будет большой проблемой в проекте
