Buck Regulator Design помощь необходима
N
Niks
Привет,
Я проектирование 5-3.3V/2A Buck Regulator.Моя контроллера с внутренними ведения 1.3V.Я вижу, переключение шумов reflecing на вход в связи с чем мое обращение не является постоянной.Кроме того, я вижу много шума на обратной связью.Обратная связь является простой делитель резистора N / W с конденсатором параллельно с верхнего резистора.
I / P Cap - 250uF
O / P Cap - 250uF
L - 33UH
Просьба направить меня на этом.Как я могу уменьшить рябь.
Niks
Там можно ЭПР выходной крышкой.слишком большой?
Я использую EMVA электролитических колпаками.Чувствуете ли вы с этим проблем?
Я проектированием Buck Regulator тоже.Главный источник шумов переключения Мощность переключения транзисторов.Для борьбы с шумом переключения я использую
- Размещение и власть NMOS PMOS в разных скважин;
- Размещение клеток регулятора в разных скважин;
- Охранник кольца вокруг клетки;
- Различные предложения и землю автобусах за власть и контроль частей;
- Уменьшение скорости нарастания выходного напряжения;
- Различные предложения и землю штифтов для питания и управления частями (если это возможно);
- Оптимизации компоновки.
Также читайте придает бумаге.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Я вижу, звон или затухание на выходе, когда P-MOS переключателя на краю падения т.е. переключение сигнала.Остальные за его малой продолжительностью.Но из-за этого шум компаратора запуска неправильно.
Звон может быть вызвано плохой макет.Можете ли вы поместить некоторые фотографии звонил?
Вы можете разместить схему, чтобы я мог посмотреть и попробовать помочь?
Для уменьшения пульсаций тока, U Got по увеличению стоимости индуктора, используйте 47uH.Кроме того, какова ЭПР, на выходе конденсатора, используя низкий Cap ЭПР.
Ну шума в цепи обратной связи может подавляли с помощью .01 мкФ керамических конденсаторов параллельно с меньшим сопротивлением резистора в сеть Divider
