Boostrapping
C
CIN
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Последний раз редактировалось CIN по 04 марта 2004 12:22;, всего редактировалось 1 раз
Я знаю, 2 применении загрузки:
1.mos ворота для водителя включен режим питания, который диски высокой стороне выключатели (MOSFET или IGBT).они, как правило, сфабрикованным в специальных HV процесса.
2.driving высокие качели NMOS транзисторов включен в колпачок ckts как сигма-дельта модуляторов или pipelined A / D.
Какова ваша заявка?
Какие у означать горячей коммутации?
BEST!
другой switchmode трюк называется загрузки, когда вы запускаете SMPS от производства, как правило, 5V перешли от 12-24.Для получения СМПС начать, она начала ворота в выключении питания или вниз.После того, как достаточное напряжение потоков довести часть из понижения локаута он начинает PWM нормально.
но загрузку для предотвращения "горячего переключения?звучит как hotswap конфигурации, что позволяет также выход взимать мало, но это определение горячей коммутации так кажется unlikey качестве метода профилактики.
Что такое ckt?получил ссылку или таблицу?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" />Последний раз редактировалось CIN по 04 марта 2004 12:24;, всего редактировалось 1 раз
из-за напряжения питания srinkage желаемый диапазон эксплуатации, так и передачи nmod ворот является резкое снижение.А в случае переключения конденсатор цепи один будет видеть, что переключения не работают должным образом во всем диапазоне входного напряжения.существует мертвой зоны, над которыми на сопротивление переключателя огромен и зависит от большого объема.
Это varioation от переключения сопротивление входного напряжения с очень раздражает и ЛЕЕД для гармонических искажений.
Поэтому для этой avoide ворот напряжения переключатель является bottstap к входной сигнал так, что Vgs через транзистор это всегда VDD в по делу.
Амит
Загрузка, как правило, используется для уменьшения Рон в мес.
Как правило, можно было бы пойти на эту технику по низким поставок (1.8V или меньше), где никто не может позволить себе за большой площади для уменьшения сопротивления на переключатель. Расширение области приведет к увеличению parasitics, который будет убивать вашего разрешения времени. Таким образом, одна идет на повышение в ворота напряжение снизить Рон.
В идеале хочется, чтобы Рон независимо от входного напряжения.
Горячие Переключение???Предположить, что вы говорите о Bootstrap в высокоскоростных схем.
