BJT Кривые ---- заблуждение точка
F
farooq026
В BJT характерной кривой линейной (активная область) показан для запуска на 0.1,0.2 или 0,3 volts.If мы установить не сопротивление в цепи коллектора (Rc = 0), то для этих значений VCE, коллекционер базе соединения будут вперед предвзятым и Ic будет иметь небольшое значение в отрицательном направлении.Однако в характеристике кривых, на эти ценности VCE, Ic показано иметь VE стоимость в miliamps.Не существует ли противоречие?
Как правило, характерные кривые отображение напряжения и токи наблюдается в транзисторно терминалов.Таким образом, они не зависят от внешнего резистора.
Это может быть так, что некоторые кривые рисуются неточно, но я не нашел.Можете ли вы показать пример, что является противоречащим эмпирическим транзисторно поведения
с указанием положительных IC, где он должен быть отрицательным?
Да, вы правы.Для VCE = 0 базе коллекторно-узел вперед является предвзятым и есть текущий коллектор, который напротив "нормального"
управления (огни).
Вы можете видеть это, моделирование, однако, поскольку это имущество не является очень важным для применения BJT в "нормальном" районе, характерные кривые в паспорт не показывать этого явно отрицательный ток.Это также вопрос о шкале, которая применяется для scetch Ic
против VCE.
Когда на NPN-транзистор, коллектор базе узла я вперед предвзятым напряжение VBC = VE но меньше, чем базовый эмиттер напряжение VBE причине moderte перевозчика плотность коллектора.Это приводит к насыщению состояние в результате коллектор текущем меньше, чем в линейных же региона за тот же коллектор тока.Фактическое коллектор тока и текущей базы, зависит от нагрузки линии.Здесь также не существует сопротивление в коллектор петли, VCE = VCC, и Ic = 0 (только некоторые утечки коллектора ток от коллектора к базе)
Это неправильно говорить об утечке тока в случае, если вперед предвзятым узел.Негативное коллектор тока с UCE = 0 также не является на самом деле небольшой, это только небольшая по регулярной Ic масштаба.В качестве эмпирического измеряться примеру: общий базовый ток 3 мА с BC547 результатов в
Т.е. =- 0,5 мА и Ic =- 2,5 мА.Аналогичное поведение можно ожидать, большинство транзисторов из-за unsymmetric дизайном.
Она была известна давно, о том, что биполярный транзистор может работать в качестве аналогового переключателя на ограниченный диапазон напряжения (например, 100 мВ), однако оно должно работать в обратном режиме (эмиттер и коллектор обмен) для уменьшения напряжения смещения.
