BGA колодки измерение ...
D
davorin
Как вы определяете BGA колодки? Пусть говорят, для fp484 пакет мяч измерение в соответствии с данными 0,5 - 0,7 мм в диаметре ... Вы определите площадки BGA номинальной стоимостью 0,6 мм? Как насчет паяльной? Делаете ли вы SMD или BGA NSMD колодки?
[Цитата = Davorin] Как вы определяете BGA колодки? Пусть говорят, для fp484 пакет мяч измерение в соответствии с данными 0,5 - 0,7 мм в диаметре ... Вы определите площадки BGA номинальной стоимостью 0,6 мм? Как насчет паяльной? Делаете ли вы SMD или BGA NSMD колодки? [/QUOTE] Да и в зависимости от высоты и разветвления я предпочитаю NSMD. Но это может быть голой отделка борту и в зависимости от процесса. Некоторые Qucik отмечает http://www.altera.com/literature/an/an114.pdf http://www.altera.com/literature/h...tp://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-7001.pdf http://www.eetasia.com/ARTICLES/20...я .... ПХБ на печатных платах .... : LOL :: R
Я использовал BGA типа IC раньше. FAE из этой компании сказали, что не имеют площадки BGA пайки больше, чем мяч BGA. Если подушка слишком большая, там будет слишком много пасты. Это безопасно для использования минимального размера спецификации предложил. Для паяльной маски, использовать масштаб 1:1 в порядке.
Размер площадки BGA на плате должна быть равна размеру панели на нижней BGA, а не диаметр шара, который, как правило, больше. Причина этого заключается в обеспечении когда припой мяч colapses он ни потянул к BGA или к совету, если колодки на плате большого шара будет иметь тенденцию тянуть к совету и в некоторых случаях может быть отстранилась с BGA. Паяльной маски должно быть немного больше, чем площадке BGA, как правило, 0,1 мм Припуск для обеспечения регистрации маску на площадке. Вы должны проверить, что любые треки или переходы между площадками BGA не подвергаются по маске окна. Паяльной маски пасты должны быть того же размера, площадки BGA. Надеюсь, что это помогает. 8)
Интересно решетки обеспечивает только шар диаметром в EC / ECP данные ... вот, вероятно, почему допуск 0,5 мм - 0,7 мм в размере ...
Это всегда лучше идти на номинальное значение для BGA т.е. 0.6mm.Regarding маски, маски для BGA типа никогда не должны быть определены для одного или каждого PAD только общее оформление МАСКА для полного BGA должна быть обеспечена, если мы определим маску оформления для каждой колодки, то это создаст проблемы во время процесса травления в Manufacturing.AND BGA должны быть определены как только SMD.
BGA площадки также составляет 80% от диаметра шара продаются, например, 1 мм шагом BGA (0,6 мм диаметр шара) часто используют площадку диаметром 0,5 мм.
Xilinx рекомендует площадкой 0,4 мм для номинальных 0,6 мяча. Это противоречащих 0.55mm рекомендован практически всем остальным. В пакет Xilinx и мяч размеры такие же, как пакеты Altera. Любые комментарии?
IPC-SM-782 Земля Pattern стандарт устанавливает 0.6mm площадку для 484 Полная Даже Матрица BGA с шагом 1,5 мм или 1,27 мм (номинальная 0,75 мяча) и 0,5 площадку для 484 Полная Даже Матрица BGA с шагом 1 мм (номинальная 0,6 мяча).
