Ball Grid?
A
asic1984
Привет всем
никакого представления о том, как может солдат и датчики Ball Grid Array
свистеть, чтобы получить подробную информацию об этой операции
спасибо
Вам нужно машину пайки горячим воздухом,
Из любительского перспективыСколько шариков нужно подключиться?
Самая большая проблема заключается не пайки, но маршрутизация соединений Out.Я могу припой 160 Pin QFP, но никак не мог направить все соединения на самодельной плате.
Есть четыре доступных методах любительских смонтировать BGA:
1.Дрель крошечные отверстия, через КСП под каждым мячом, используя никелированная-кит дыра ремонта пластина отверстия.Плотно прижмите BGA againsth PCB затем использовать влагу эффекта от небольшого отверстия тянуть припой снизу вверх.Не очень надежная IMHO.
2.Используйте "тостер" методом.Возможно, более надежными, чем над одной.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200006/oven_art.htm
http://www.stencilsunlimited.com/
Еще не решена проблема маршрутизации из Хотя.
3.Клей на BGA с ног на голову.Ручной пайки (при увеличении) тонкого провода с шариками.Проволока их к своим PCB, где вы в них нуждается.Шум проблемы с длинным проводом, хотя подвергается??.
4.Оплатить кому-то другому сделать это.Или, по крайней мере платить за надлежащее печатной платы, затем с помощью метода тостер на нем.
Действительно, вы находитесь в пределах возможностей для любительских методов производства.Мне было бы интересно услышать ваш прогресс, если вы попробуете его.
Ура,
FoxyRick.
