Y
ytass
Привет там,
Я пытаюсь создать малошумного усилителя для биологического вызванные потенциалы.Я бросанием вверх или не использовать autozeroing техника, коррелированной двойной выборки или измельчитель стабилизации.Я получила очень жесткие требования, потребление электроэнергии (около 30uW макс.), действующих на 3.3V поставок.Усилитель будет 3 ступени, с переменным получить с 50-80dB в 10dB шаги.Я хотел бы воспользоваться autozeroing, потому что я из понимания того, что чоппер stablisation требует больше энергии?Разве это правильно?С учетом того, что я должен использовать autozero техника, Я не могу определить вклад транзисторов шумовых характеристиках.
V_thermal ^ 2 = 4kT * 2 / 3 * 1/gm на MOS транзистор в насыщение.Я хочу чтобы мои предубеждения ввода дифференциальных пар в умеренно инверсии, но я думаю, что это уравнение теплового шума по-прежнему не плохо приближение инверсии для умеренного региона.
Таким образом, два входных tranistors вклад V_in ^ 2 = 16 / 3 * * KT 1/gm.
Теперь я понимаю, Dont, если я использую autozero технику,
сколько это будет теплового шума увеличится?Если моя пропускания сигнала составляет около 10 кГц (биологические сигналы низкой частоты), и моя autozeroing частота 30 кГц, то какова будет моя фактической (т.е. нормальная псевдонимов) шум, который я хотел бы видеть на входе моего соч амп?Так что если я хочу, чтобы мой вклад говорится шума будет меньше, чем xuV / RMS, то я хотел бы знать, какие ценности ГМ я должен дизайна.
Я надеюсь, что опытный дизайнер может руку к младшим дизайнером.
Большое спасибо заранее.
