AudioWave 2,0
Ц
ЦВК
AudioWave 2,0
Версия: 2.0
Создатель:
<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/audiowave.gif" border="0" alt="AudioWave 2.0" title="AudioWave 2,0"/> AudioWave превращает вашу звуковую карту в аудио-генератор сигналов класса
AudioWave превращает вашу звуковую карту в аудио-генератор сигналов самого высокого класса.Программа предлагает множество функций, которые в ином случае быть найден только в дорогих профессиональных оборудования.
Интерфейс, смоделированный на сигнал "реальных" генератор и делает все функции NF-генератор сигнала легко доступны.Комплексной помощи онлайн объясняет все элементы управления.
AudioWave это программное обеспечение для электронной практиков.Программа делает вашу звуковую карту в удобное Генератор звуковых частот.Что может быть AudioWave сигналы в диапазоне от 1 Гц - 20 кГц, производство точностью до 1 Гц, где частоты среза позволяет звуковая карта от этого.Для синусоидального сигнала, фазовый угол между правого и левого каналов в диапазоне от -180 ° до 180 ° регулируется.В дополнение к постепенному регулятор громкости аттенюатора (0dB к-3dB,-6dB, -10 дБ, -20 дБ,-30dB) должна быть активизирована.Настройки для частоты, амплитуды, и аттенюаторы либо связаны или отдельно для левого и правого каналов доступны.
