G
Я хотел бы сделать два AT89c51 mcus общаться серийно
один MCU будет передавать любые данные о его порт 1 серийно другой MCU MCU, что вторая будет показывать данные о его порт 1.
Я написал код, но его не workingplz проверить прикрепленный файл кода
Я м с использованием 10uF конденсатор между VCC и RST Сцепляющий также 10K резистор между GND и RST Сцепляющий
PLZ
см. прилагаемый файл кода, и скажите мне, если есть проблема в коде или
любые другие проблемы (например, сбросить цепи т.д.)
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
PLZ
