R
RON
Привет Все,
Кто использоваться любой из Astec / Texas Instruments пункт-Переключение нагрузки преобразователи успешно на всех???
Я в настоящее время оценивает как Astec ATHk12 и Техас PTH12020 модули (почти идентичные), которые 12V Input, 1 до 5,5 Результат (регулируемый), 18 Amps максимальный выходной ток.
В настоящее время я потянув меня за волосы на данный момент с этим, как я, имеющих проблемы с 'сдерживать' ввод PIN-кода.По данным таблицы для этих модулей,
в результате чего этот Сцепляющий разомкнутой цепи будет вызывать модуль для работы вполне нормально, и потянув же PIN низкой вызовет модуль для выключения.
Мне нужно всего лишь вбить простую 0,5 Ом металлические полосы нагреватель с выходом из этого модуля, но первая половина дня выяснилось, что модуль не будет работать с этой нагрузкой, если 'сдерживать' булавки обратился с моим пальцем или просто в сферу зонд для примера .Это хотя это булавки рода плавучие или что-то.
Добавление 100K внешней pullup этому Сцепляющий кажется вызвать модуль на работу каждый раз, но Datasheet твердо заявляет о том, что модуль имеет свою собственную внутреннюю pullup и лишь нужно оставить открытым для замыкания полностью нормальное функционирование.Я могу даже на самом деле увидеть pullup на модуле (50K), но наклоняю получить модуль для работы без правильно делать вещи с препятствующих PIN.
Глядя на этот номер с размахом, как представляется, свидетельствуют о своего рода искусственных сигналов,
то на той же частотой, как преобразователь работает по телефону (350khz).В настоящее время я убежден в том, что она должна иметь определенный дизайн проблему, но, безусловно, они должны продали тысячи таких вещах и не в том, что неосторожно они ?????
Может ли кто-нибудь пролить некоторый свет на этот вопрос на всех, поскольку даже Astec являются слишком озадачен в данный момент.
Любые советы от пользователей из малых модулей будет очень благодарностью оценку.Пожалуйста, помогите мне !!!!!!!
Спасибо.
Рон
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />
Спасибо.
Рон
