ANADIGI.EXE (ваш игровой порт становится датчик)
G
ANADIGI.EXE (ваш игровой порт становится датчик)<img src="http://www.edaboard.com/files-eboard/na.jpg" border="0" alt="ANADIGI.EXE (your game port becomes a sensor)" title="ANADIGI.EXE (ваш игровой порт становится датчик)"/> Это аналого-цифровой преобразователь, который использует ваш игровой порт как входы датчиков
Вы хотите, чтобы ваш компьютер, чтобы сделать что-то, когда идет дождь?
когда она становится темно?выступают в качестве детектора лжи?Регистрация рН
метр чтения?делать паранормальных эксперимент?автоматизировать
что-нибудь?и т.д. без покупки скрывать или дорогой
оборудования?
Это аналого-цифровой преобразователь, который использует ваша игра
порта, входы датчиков.До четырех (4) аналоговых датчиков
прилагается.Чтение может быть получен с помощью пакетного файла
ERRORLEVEL, ценности хранятся в файле, отображаемой на экране
и т.д. Программа проста Основного может получить доступ к значению прерываний
или набрав любую клавишу можно прочитать датчиков и хранить датчик
Рединг значения в памяти для будущего восстановления и т.д. и т.д.
Чтения могут быть сохранены в файл, вместе с указанием даты / времени.
Имеется много различных вариаций на переднем плане режимы (не памятью
резидент) и в фоновом режиме (резидентный).
