AM модулятор qustion?
W
wiwi
[URL = http://www.ekswai.com/en_cap3.htm] Colpitts Осциллятор калькулятор - Ekswai [/URL] Я пытался генерировать AM волны с помощью этого генератора (для около 900 кГц), я применил 10 кГц, 2v пик синусоиды с функцией генератора связаны между эмиттером транзистора и землей (параллельно Re), я получил AM сигнала, но с очень небольшим пиком конверте, а значит очень маленький процент модуляции, Do U думаю, он может передавать аудиосигнал в некоторых расстояние? плз скажите мне, как я могу улучшить индекс модуляции. Thnx
Без схемы трудно. В целом ваши пытаются изменить applitude колебаний, фактически не остановки генератора. Я хотел бы попробовать использовать "привет уровня" модуляции, вставьте вы модулирующего сигнала последовательно с коллектором линии. Если у вас есть большой носитель с низким уровнем модуляции, АРУ приемника будет ветер ее завоевания вниз так, ваша модуляция, кажется, еще ниже. откровенный
Кроме проблем для достижения достаточной индекс модуляции, вы также будете наблюдать нежелательные FM. Для получения оптимальных результатов модулятора должна быть отделена от осциллятора этапе. Если предположить, что эмиттер насыщения механизм, который устанавливает фактические амплитуда осциллятора, то модуляция напряжения коллектора будет на самом деле достичь высоких индекс модуляции.
Здесь схема: может ли индекс модуляции быть улучшена за счет уменьшения коэффициента усиления цепи или смещения значение?
Чтобы получить разумный линейность и относительно высокий индекс AM при использовании генератора Colpitts, модулирующий сигнал может быть включен последовательно с питания постоянного тока. Я прикрепил пример так же, как добавил идею.
HI я думаю, что это полезно для вас, чтобы дизайн [URL = http://www.discovercircuits.com/A/am.htm] AM (амплитудной модуляции) электронных схем [/URL] [URL = http://www.zen22142. zen.co.uk / специй / ammod.htm] А. М. Тип модуляции и демодуляции [/URL]
