Altium Designer - помочь создать несколько печатных плат
F
fb2007
Привет! Я совершенно новой для Altium Designer, но уже у меня есть проблема: D Я создал проект с нескольких листах схемы. Но я хочу иметь одну печатную плату лист для каждого из листов Схемы (все они расположены в одном проекте). Когда я делаю обновление Импорт изменения (в построении листа печатной платы), каждый из листов будут импортированы в новую комнату. Но я хотел бы каждую комнату, чтобы быть на отдельном листе печатной плате, если возможно? Если не так, как это сделать правильно? Спасибо заранее FB
Там нет лица, как "лист печатной платы" в конструкторе Altium или другие инструменты компоновки, я думаю. Несколько печатных плат средствами несколькими проектами, возможно, присоединился к общей рабочей области.
