ADE7753 несколько вопросов
S
Split841
Извините, если мой английский тоже плохо.
Ive получило несколько вопросов.Я читал в таблицу, но Есть некоторые вещи, я не понимаю, правильно.
1) Если я прочитать значение из активной энергии зарегистрироваться и делим его на то время он был увеличен, я буду получать среднее значение активной мощности?
2) Что представляет собой пособие по линии цикл накопления режиме.Является ли это лучше, чем в нормальном режиме?Им не заинтересован в измерении энергии, но на средней мощности.
3) Какая разница между положительными только накоплением и нормального режима?
Спасибо вам большое за ответы
Чтение активной энергии Реестр дает власти накопили (интегрированный) с течением времени так да разделить ее на общее время даст средней мощности.2) Что представляет собой пособие по линии цикл накопления режиме.Является ли это лучше, чем в нормальном режиме?Им не заинтересован в измерении энергии, но на средней мощности.
В строке цикла накопления режиме,
то можно точно измерить энергию для запрограммирован нет.
циклов3) Какая разница между положительными только накоплением и нормального режима?
Это сделать, чтобы при направлении потока мощности (например, источника питания и потребляемая мощность двух различных направлениях).
Если только позитивные МЧС выбран, то для одного направления потока энергии будет 0 измеренная мощность, и для других будет measued власти, тогда как, с нормальным режимом питания будет измеряться либо направлению потока мощности
ладно спасибо ..
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
