ADC?
B
benji_styler
Им интересно, если кто-нибудь мог бы дать мне некоторую информацию / ресурсы по АЦП так, что я могу заполнить следующие вопросы.Нету я получил много знаний по данному вопросу, как я изучал его некоторое время назад, и я recoving его.Любая помощь, идеи будут гораздо appriciated.
1.) 3-битный АЦП последовательного приближения имеет полномасштабный ввод 7В.Объясните шагов в процессе перехода с указанием, как 3-битный цифровой выход прибыл на это, когда analougue вход 5,5
2.) А 4-битный АЦП имеет полномасштабный ввод 10.5V.Что представляет собой 4-разрядной двоичной вывода, когда вход 4.0V?
3.) В АЦП имеет переход времени 1us.Он используется T выборки и цифровой магазин частотами до 50kHz.сколько образцов ADC это в состоянии сделать один полный цикл 50kHz?
4.) Микрофон для записи музыки.Максимальное выходное напряжение за whle показатели 300mV.музыка я быть оцифрованы и хранятся с помощью АЦП с полномасштабный ввод 2.5V.Что усиления напряжения требуются между микрофоном и производства ADC ввода?
двух сигналов
1.start конверсии
2.endof переходов
подключить аналоговый вход для АЦП.применить SC сигнал низкой.ADC начнется преобразование данных.
аналогового ввода ЗБД приводится в качестве одного вклада в comperator.второй вход в исх.сигнала.начинается сравнение, если аналоговый вход больше, чем в ref.signal MSB немного ИКВ установлен 1this процесс продолжается до тех пор, пока последний бит, которые будут установлены.
после последнего битом КРВ сигнал идет высокими.И
О.Е. (выход позволить) идет высокими.Затем на выходе линии ЗБД являются позволить.О.Э. линия narmally низок.
1)<img src="http://images.elektroda.net/93_1157899916.gif" border="0" alt=""/>2.) 4.0/10.5 * 15 (4bits 0 до 15) -> 0101 (5)
3.) 50kHz имеет срок от 1 / 50000 = 20uS.Поэтому 20 х 1uS пробы можно сделать за цикл.Nyquist требует по меньшей мере 2 пробы за цикл.
4.)
Нет необходимости, но усиление до 2.5v/0.3v (8.33) будет иметь лучшее разрешение сигнала.
