ADC вопрос
N
nijMcnij
Привет всем,
Я разработки 10bit SAR (зарядка перераспределение) ADC.
спектра сигнала, который будет преобразован из 1,65 V до 3,3 V.
В этой ADC, я использую 3,3 В качестве базового напряжения для компаратора и я переключить конденсаторы (на велосипеде битный) между GND и 3.3V.
При этом, я деления напряжения в диапазоне от 0 до 3,3 V до 2 ^ 10 уровней.
Поэтому я потерять 2 ^ 5 уровней, поскольку моя диапазон входного сигнала составляет от 1,65 до 3,3 V.
Как я могу спроектировать ADC inorder чтобы использовать все 10 бит на напряжение 1,65 в диапазоне 3,3 V
Большое спасибо
Есть два возможных решения на свой вопрос:
1) Используйте ссылку 1.65V вместо 3.3V, если у вас есть хорошие и чистые 1.65V на-чипе;
2) Ввести встроенным в 2x-включен конденсатор получить этапе с зарядовой перераспределение архитектура в полной мере использовать ссылку напряжения 3.3V диапазона.
