Access 2000 и СНГ OrCAD недоразумением
P
pavel47
Привет
as follows:
В моей базе данных Microsoft Access 2000 я часть номера
следующим образом:
TRAN0001
TRAN0002
TRAN0022
Когда я настроить СНГ для этой базы данных и базы данных см.values are reduced to
Часть Window ID СНГ Explorer эти части числовых
значений сводятся к
0001
0002
0022
format of each table take the form:
Это очень раздражает, как я уже несколько таблиц и номер
формата каждой таблицы имеют следующую форму:
W_10000
W_20000
W_N0000
где W_1, W_2, ..., W_N это наборы caracters
и 0000 - четыре номера.
При попытке обновления компонентов После установления связи, представляется, что некоторые компоненты того же номера деталей.
in CIS?
Что можно изменить для правильной передачи части числа
в СНГ?
Спасибо.
Павел.
to be Text.
PS В моей базе данных установить формат части номер
на текст.
Сначала я старается с счетчика, но мне кажется, что этот формат является несовместимой со странами СНГ.
Я не думаю, что ваши номера части, сокращаются.Я думаю, вы, вероятно, также имеют ID поля в базе данных, и это показывается в СНГ Explorer и запутанной вас.
Ваш доступ к базе данных должны иметь поле "Код" и лучше всего, если это установлено в "счетчик" для данного типа.Это позволит сохранить уникальный идентификатор для каждой записи.Установите это поле "ID" в качестве первичного ключа в таблице.Мастер конфигурации СНГ появится этой области, как "Counter" и не будет никаких проблем с ним.
Сохранить существующую поле "Номер части" в базе данных (т.е. W_N0000) в различных таблицах.В странах СНГ мастером настройки для каждой таблицы в базе данных, установите "Тип недвижимости" для этого поле "Номер части" до "PART_NUMBER" и установите флажок "Переезд в дизайн" коробки.
Теперь, чтобы увидеть макет Orcad след в СНГ Explorer ( "PCB Footprint поле"), с выходом Capture СНГ, то:
1) Откройте "Capture.ini" в папке программы СНГ (т.е. C: \ Cadence \ PSD_14.2 \ Tools \ захвата)
2) Смотри в разделе помечены как "[след Viewer тип]" и установить "Тип линии" ниже ее по адресу:
"Type = Layout"
3) Смотри в разделе помечены как "[Layout Следы]" и создать "DirX" Записи ниже указывая на своем пути след библиотеке.Например:
Dir0 = C: \ Cadence \ PSD_14.2 \ Tools \ Layout_Plus \ Библиотека
Dir1 = C: \ Data \ Cadence \ библиотеки \ УЛП \ Main \ Footprints: Capture CIS will automatically look for PCB Footprints in all libraries located in the above directories.
Примечание:
Захват СНГ будет автоматически искать PCB Следы на все библиотеки находятся в вышеуказанных каталогов.
Наконец, чтобы быть в состоянии увидеть схематическое символы в СНГ Explorer, убедитесь, что вы добавили каждого символа библиотеки в путь поиска Capture СНГ:
1) Откройте страницу Схема при взятии СНГ
2) Нажмите кнопку "С" на месте компонента
3) Нажмите кнопку "Добавить библиотека", а затем добавить каждой библиотеки с символикой (ссылка в вашей базе данных).
4) Перезапустите Capture СНГ для того, чтобы СНГ Explorer чтобы начать пользоваться новыми библиотеками
