AC 30-130 до 220 В переменного проекте
G
GavinMak
(обновлено)
HELP!
Вход: 30 - 130 AC от пика до пика напряжения (50 Гц)
Мощность: 220 переменного тока (с напряжением)
Частота выходного должна быть около 50Hz.
Я понятия не имею, чтобы использовать то, что ШИМ-контроллера для инвертора
Это я инвертор найти на интернете:
http://www.edn.com/index.asp?layout=article&articleid=CA419572
простые & легкий в порядке, что-то вроде DSP слишком сложно для меня: плакать:
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=621835 # 621835
Предыдущий эта ссылка была найдена очень полезно для меня, но, кажется, неохотно вниз напряжение до 12V DC затем шаг до 220V переменного тока.Есть ли схемы для постоянного напряжения в переменное с высшим входного тока?над входной 130V DC велик.Кроме того, нужно перейти на DC в первую очередь?могут напрямую изменять переменные входа переменного тока на 220 В переменного напрямую?
Большое спасибо
Последняя редакция GavinMak по 20 марта 2008 8:59; редактировалось 2 раз в общей сложности
GavinMak
Инвертор греха волна трудно сделать.
Будете ли вы определите использования этого инвертор & другие подробности
как выходная мощность, ECT выходного напряжения.
ZIA
