About связи с антенной
F
flywke
Привет
кто-нибудь знает о широком связи антенна,-3dB лепестка 90 град.
И одна передающая антенна, другая антенна, работа частоты в диапазоне волн миллиметра, расстояние между ними составляет около 20λ.
Скажите, пожалуйста, как бороться с этой задачей? И если этот проект может действовал как проект степень доктора?
Спасибо заранее!
Я приложил этот взгляд PDF в главу 14.4 до конца
PL
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Эти две антенны с большим электрическим размера устанавливаются бок о бок, то расстояние между ними составляет около 20λ.Они действуют в качестве передающей и приемной антенн CW radar.The целью проанализировать взаимную связь является уменьшение влияния связи.
взаимные связи напрямую связано с выделением из антенн
это с одной паразитическим элементом Мест 20 Lam.от передатчика
wouldnot генерировать большую взаимную сопротивлением Так нет большого ухудшения Patern
даже есть большой лепесток.Кстати ХО или радиолокационного высотомера такой
МК расследование может быть тезисом Б., но ИМХО не диссертация MS.
Ведь вы должны думать о целой Patern из антенн не только
Ширина основного пучка, с 2-х элементов есть только одна степень свободы
формирование луча с таким MC компенсации проблема.но экранирования между антеннами может способствовать снижению MC эффекты, но плохо влияет на направленность и Patern.
