AA батарей как Thevenin не Нортон
C
ccw27
Почему батареи АА представлены как Thevenin вместо Нортона?
СпасибоКросспостинг не допускаетсяПредупреждениеCl
его не аккумулятор, который представлен в виде thevenin эквиваленте.thevenin эквивалентная эквивалентная схема схемой, содержащей некоторое резисторов конденсаторов индукторы источники напряжения и источники тока.Хотя Нортон эквивалентную представляет это по-другому.
Можно представить как батареи АА Thevenin источника напряжения или тока источника.
Это зависит от того, как его собираются упростить схему анализа.
Небольшая А. аккумулятора представлены как эквивалентные напряжения Thevenin может быть
потому что имеют очень низкое выходное сопротивление!
Т.е. вы можете привлечь достаточно большой ток без noticiable
падение напряжения.
Thevenin или Нортон только два альтернативных представления
* Thevenin:
- VThevenin: потенциал разомкнутой цепи
- RThevenin: выходное сопротивление схемы со всеми источниками shutted Off
* Нортон: INorton & RNorton:
- INorton: ток короткого замыкания
- RNorton: выходное сопротивление схемы со всеми источниками shutted Off
* Эквивалентность
=> INorton = VThevenin / RThevenin
=> TNorton = RThevenin
Поскольку батарейки имеют Константина vpoltage и внутреннее сопротивление права моделью для такой системы является thevenin модели.
лучшие связи
Оба Thevenin и моделями Нортон являются эквивалентными.Это потому, что вывод модели значения в зависимости от нагрузки, а не независимыми субъектами.Существует нет универсального "правильных" моделей.Какая модель использовать, будет зависеть от погрузке схемы.Как то, что NAND-Гейтс говорил, все зависит от того, какая модель будет упростить загрузку схема лучше.
Аккумулятор напряжением источник ..
Но оно будет иметь некоторое внутреннее сопротивление в ряд с ним ..
Итак, наконец, кажется, 2 Б. А. источником напряжения в рядах с resisitance ... которое thevinin .., но только не Нортон ..
Если вы ищете эквивалентной, который не дает тепла, открытые замыкания (например, аккумулятор), то вы идете по Thevenin.:)
