1icarus1
Привет там,
Мне необходимо получить до 1500 метров (в открытом поле) Транспорт ссылку, Adeunis между модулями.Моя терминалы мастером которых 869,525 МГц ASK передатчик и рабы (ASK приемник).
Полный набор модулей, я использовал ARF27 от Adeunis и его таблицы можно найти на сайте:
http://www.adeunis-rf.com/files/produit/ARF27/EN/ARF27% 20ASK% 20ARF7243A_ARF7245A% 20user% 20Guide% 2005-11-v4-pcy.pdf
Характеристики передатчика (ARF7243A) являются:
Рабочая частота 869,525 МГц
Проведение мощностью от 25 мВт (14 дБм) до 500mW ( 27 дБм) на 50 Ом при 5V
Модуляция ASK
Характеристика приемника (ARF7246A) являются:
Частота 869,525 МГц
Чувствительность 0.5μV (-113dBm) На 50Ω
Демодуляция ASK
Полоса пропускания 100 кГц
Полный набор характеристик:
Ссылка время установления 2.5ms
Диапазон в открытом поле 2000m
Двоичные размере от 500 до 2400 бит
/ с "Манчестер
Adeunis предлагает кнутом антенны, которые будут использоваться для высоких distanses.
Лично мне не нужно, чтобы получить максимум, но до 1500 метров в открытом поле.На практике проект является передатчиком, который всегда в движении вокруг приемника и передачи измерений датчиков.
Я построить Мастер и славянский схемы, следующую информацию Adeunis APNote's (модули фильтров, протоколы и т.д.) и программа работает прекрасно.
Мое первое испытание с использованием простых кабелей 86mm (λ / 4), на обоих передатчиком и антенной Pin ресивера, используя их в качестве антенны.Результатом было получить до 150 метров на открытых местах.Поэтому я понял, что моя проблема была моя антеннами.
Нельзя использовать другие, чем 86mm кабель на ресивер (IP66), но можно использовать любые антенны вы предлагаете мне передатчика модуля.
У меня нет опыта по теории РФ.Не могли бы вы предложить мне антенну Мне необходимо (URL может быть штраф), а также distanse из коаксиального кабеля я должен использовать (я Нииба минимум 5 метров коаксиального кабеля для подключения антенны к передатчику).
Майкл.
Модуляция ASK
Частота 869,525 МГц
Демодуляция ASK
/ с "Манчестер
Майкл.
