8,4 Хемминга кода коррекции ошибок
A
atferrari
Для осуществления проверки ошибок в шумном ссылку ИК я думал использования кода Хэмминга в "8,4" форма передавать любое значение между 0 и 255.
Учитывая данные, которые будут xmitted: D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 Хэмминга код:
HI_PACK XXXX = D8 D7 D6 D5
LO_PACK = P4 D4 D3 D2 P3 D1 P2 P1, где Dx = разрядные данные и Рх = бит четности
Для 240, Хемминга кода XXXX - 1 1 1 1 - 0 0 0 0 - 1 0 0 0,
для 249, Хемминга кода XXXX - 1 1 1 1 - 0 1 0 0 - 0 1 0 0
Передано 240 (поврежденного), а XXXX - 1 1 1 1 - 0 1 0 0 - 1 0 0 0 подлежит возврату программного обеспечения, а 240.
Передано 240 (поврежденного), а XXXX - 1 1 1 1 - 0 1 0 0 - 1 1 0 0, подлежит возврату программного обеспечения, а 249.
Учитывая, что наличие двух поврежденных биты Off двенадцать, вероятно, произойдет, как я могу преодолеть выше?Возможность для исправления сигналов с одного поврежденного разрядные, представляется плохое решение, более того, опасно.
Как отличить от 1 до 2 поврежденных биты знать, если поправка применяется или пакеты просто отбрасываются?
Будучи новым для всего этого я начал удивляться, если большинством голосов может быть применен после вышеуказанного процесса?
suggestions/replies to elinghten me.
Я буду признателен конкретные
предложения / ответы на elinghten меня.
Вы можете найти GSM радио channle кодирование очень полезна, когда не только исправление ошибок не происходит чередование на передачу потока.
Мои ссылки "One Way" и не может использовать сложные алгоритмы.Спасибо в любом случае.
когда речь заходит речь закодированные данные - нет передадим в GSM для поврежденного участка.Вместо этого данные кодируются для обеспечения надлежащей доставки.
ОК.Я спросил, как вы знаете, за конкретные предложения.Вы сделали все практические результаты?Ваш опыт, пожалуйста ...
Не спрашивай меня к Google.Я уже сделал.LOT.
Gracias.
Нет на самом деле, я не сделку с линиями передачи радиосигнала.Последний опыт был больше, чем десять лет назад при передаче данных по 27 МГц.Но нет коррекции ошибок - усилия были направлены на модуляции и надлежащего обнаружения.
Что касается GSM - Я инженер-GSM поддержку в течение многих лет и немного знакомы с его внутренности.
