74LS08 andgate
C
CyprusX
Им пытаются построить схемы управления для моей моторной и получить рабочий цикл для скорости я и ворот в качестве буфера, но когда я питания в цепи напряжения получает осушенного до точки, где и ворот обыкновение давать высокие уровне.Как я могу остановить эту силу с происходит?
Вы пользуетесь двигателя непосредственно из ворот и?
Если это так, то не будет работать.логический вентиль должен подготовить напряжения
* Сигнал *, а не власть вождение возможности.Вам нужно MOSFET
для управления двигателем.Поиск по форуму для катушки вождения схем,
Было много потоков.Вы найдете то, что содержит
MOSFET, по крайней мере одна Flyback диода, и, возможно, несколько RCS.EDIT:
Я мог бы также добавить, что 74LSxx устройства особенно жалкой на
вождение высокочастотных сигналов.Найти таблицу (www.ti.com будет есть)
и проверить Макса текущей спецификации.Поэтому вы должны либо получить
74HC, или переключение схема будет немного сложнее.
