7-сегментный индикатор оптимизация отображения функций
B
BIDOU
Здравствуйте,
Я сделал эту функцию, может быть, быстрее, но я не знаю, если это возможно, чтобы оптимизировать его.Потому что это занимает много данных, программа памяти ...(например, 200 байт).
Это для PIC16Fxxx ...
Я думаю, это основная форма для этой функции.Использование этой функции, как vAffichage ('7 ');Код:# включить <pic.h># DEFINE SEGMENT_A RB0
# DEFINE SEGMENT_B RB1
# DEFINE SEGMENT_C RB2
# DEFINE SEGMENT_D RB3
# DEFINE SEGMENT_E RB4
# DEFINE SEGMENT_F RB5
# DEFINE SEGMENT_G RB6# определим на 1
# DEFINE OFF 0Пустота vAffichage (неподписанных ucCharacter Char)
переключателя (ucCharacter)
случае '0 ':
дело 'O':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = Off;
брейк;
случае '1 ':
дело 'L':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = Off;
брейк;
случае '2 ':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = Off;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = On;
брейк;
случае '3 ':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = On;
брейк;
случае '4 ':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
случае '5 ':
дело 'S':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
случае '6 ':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
случае '7 ':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = Off;
брейк;
случае '8 ':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
случае '9 ':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело 'D':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело 'O':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело 'A':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело 'C':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = Off;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = Off;
брейк;
дело 'F':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = Off;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело 'H':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = On;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело 'L':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = Off;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = Off;
брейк;
дело 'P':
SEGMENT_A = On;
SEGMENT_B = On;
SEGMENT_C = Off;
SEGMENT_D = Off;
SEGMENT_E = On;
SEGMENT_F = On;
SEGMENT_G = On;
брейк;
дело '_':
SEGMENT_A = Off;
SEGMENT_B = Off;
SEGMENT_C = Off;
SEGMENT_D = On;
SEGMENT_E = Off;
SEGMENT_F = Off;
SEGMENT_G = Off;
брейк;
) / / Fin переключатель (ucCharacter).)
За 8 светодиодных дисплеев:
Гораздо лучше использовать один байт с 1 на один бит и 0 в остальных 7 бит.
00000001
00000010
00000100
00001000
00010000
00100000
01000000
10000000
00000001
В каждом переключении инструкция Просто поверните этот байт, и поставил его на порт, который оказывается на дисплеях.
Переключатель обычно оптимизированы с помощью массива.
7 сегментов средства 7 битов которая вписывается в 1 байт.
Вы можете объявить массив байтов и хранить его в ПЗУ.
Попробуйте этот код.
# DEFINE SEG_A 0# DEFINE SEG_B 1# DEFINE SEG_C 2# DEFINE SEG_D 3# DEFINE SEG_E 4# DEFINE SEG_F 5# DEFINE SEG_G 6
# определим на 1# DEFINE OFF 0
# DEFINE cod_0 (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (OFF <<SEG_G )# DEFINE cod_1 (OFF <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (OFF <<SEG_G )# DEFINE cod_2 (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (OFF <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_3 (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_4 (OFF <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_5 (ПО <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_6 (ПО <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_7 (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (OFF <<SEG_G )# DEFINE cod_8 (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_9 (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_A (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_C (ПО <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (OFF <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (OFF <<SEG_G )# DEFINE cod_d (OFF <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_F (ПО <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (OFF <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_o (OFF <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_H (OFF <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (ПО <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod_L (OFF <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (OFF <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (OFF <<SEG_G )# DEFINE cod_P (ПО <<SEG_A) | (ПО <<SEG_B) | (OFF <<SEG_C) | (OFF <<SEG_D) | (ПО <<SEG_E) | (ПО <<SEG_F) | (ПО <<SEG_G )# DEFINE cod__ (OFF <<SEG_A) | (OFF <<SEG_B) | (OFF <<SEG_C) | (ПО <<SEG_D) | (OFF <<SEG_E) | (OFF <<SEG_F) | (OFF <<SEG_G )
Пустота vAffichage_ver2 (неподписанных ucCharacter Char)(переключателя (ucCharacter)(случае '0 ':дело 'O':pORTB = cod_0;брейк;случае '1 ':дело 'L':pORTB = cod_1;брейк;случае '2 ':pORTB = cod_2;брейк;случае '3 ':pORTB = cod_3;брейк;случае '4 ':pORTB = cod_4;брейк;случае '5 ':дело 'S':pORTB = cod_5;брейк;случае '6 ':pORTB = cod_6;брейк;случае '7 ':pORTB = cod_7;брейк;случае '8 ':pORTB = cod_8;брейк;случае '9 ':pORTB = cod_9;брейк;дело 'D':pORTB = cod_d;брейк;дело 'O':pORTB = cod_o;брейк;дело 'A':pORTB = cod_A;брейк;дело 'C':pORTB = cod_C;брейк;дело 'F':pORTB = cod_F;брейк;дело 'H':pORTB = cod_H;брейк;дело 'L':pORTB = cod_L;брейк;дело 'P':pORTB = cod_P;брейк;дело '_':pORTB = cod__;брейк;))Добавлено через 13 минут:Banh пишет:
Привет,
Какие по этому поводу:
Код:
постоянная Zero: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "1000000";
Один постоянный: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "1111001";
Две постоянные: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0100100";
постоянная Tree: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0110000";
постоянная четыре: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0011001";
Пяти постоянным: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0010010";
постоянная Six: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0000010";
постоянная семь: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "1111000";
Восемь постоянная: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0000000";
постоянная Девять: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0010000";
- постоянное Ten: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0001000";
- постоянное Eleven: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0000011";
- постоянное Двенадцать: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "1000110";
- постоянное Тринадцать: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0100001";
- постоянное Четырнадцать: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0000110";
- постоянное Пятнадцать: std_logic_vector (6 DOWNTO 0): = "0001110";
Почему вы не используете посмотреть таблицу?
CMOS Babe пишет:
