68HC11
H
hamidr_karami
Привет всем
Я не о 68HC11
PLZ дать мне какую-либо информацию о нем
пока
Это 8bit микроконтроллер от Motorola (MC68HC11).
Вся информация для него можно найти на Freescale сайте.
Наиболее часто используемые устройства являются MC68HC11A1 и MC68HC11F1.
F1 имеет версия 1024b ОЗУ и 512b EEPROM в 68 Pin PLCC пакет.
68HC11 является микроконтроллером которую мы используем при microproccessors класс в университете.
Если Вам нужно больше информации, я предлагаю вам эту книгу
"Микроконтроллера технологии"
Автор: Спасов
Привет всем
Если у вас есть электронная книга о MC68HC11
PLZ поделиться им или пришлите мне.
пока
Try This Учебник:
http://www.hc11.demon.nl/thrsim11/68hc11/
HC11 Evaluation Board:
http://chaokhun.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/C11evb/C11evb.htm
какая схема основана на системе MC68hc11 (расширенный режим)
Спасибо.
68HC11 хороший микроконтроллера.Это 8-разрядные и имеет много режимов адресации.
Здравствуйте,
Хидеаки пишет:
Спасибо.
На самом деле я делаю проект, используя mc68hc11.основной блок-схема, как показано ниже.свою очередь, влево / вправо работает в качестве выключателя.Право переключение будет actived права датчик, и покинул переключение будет активирована левая датчика.Датчик будет отправить результат, если обнаружить какого-либо присутствия в этом районе mc68hc11 и mc68hc11 будет производить два выходных на ЖК-дисплеем и звуком (дополнительные IC).
* Этот проект должен использовать mc68hc11 выполнить требование задачи, порученной мне, использования расширенного режима.
спасибо
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
