5W 2.2MHz усилителя requierd
J
jakjoud
Пожалуйста, мне нужно сделать из усиления 2,2 МГц электрического сигнала, чтобы иметь 5W сигнала, и мне нужно, если это возможно хорошую схему усилителя
Whats усиления этого усилителя и другими спецификациями, включая приложения.
На самом деле я в необходимости использования функции генератора, который может дать мне 20V максимальной и проходя мимо усилителя я должен получить около 5-10Watt!и я должен генерировать 2.2MHz сигнала.
Я не слишком хорошо в этом, но я думаю, что класс или усилителей класса могут быть использованы.Но мне нужно Схема уже работает, если это возможно.Большое спасибо
При указании выходной мощности вам необходимо указать также на сопротивлении нагрузки и сопротивления.
При этом мощность и частота есть много аудио-или PS транзисторов, который работает, например BD139 или IRF510.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BD135_137_139_3.pdf
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf510.pdf
Просто найдите нетто на 3.5MHz (80m группа) любительского радио SSB QRP усилитель мощности, и вы найдете много схем.Вам нужно только немного настроить для ваших нужд.
http://lea.hamradio.si/ ~ s57nan/ham_radio/ssb_80m/ssb80pa.jpg
http://www.qsl.net/yo5ofh/projects/hexfet_pa.gif
В то входное сопротивление около 50 Ом, но вывод один только 10 Ом или менее, так как я использую эту генерировать ультразвуковые волны Некоторые такие преобразователи не очень хорошо калиброванные!но я думаю, что если я использую adaptator я могу получить более низкое сопротивление на выходе усилителя нет?
Но спасибо
Я собирался предложить усилитель CREE GaN но выходное сопротивление, вызывает беспокойство.
http://www.cree.com/products/wireless_products.asp
