C
chetanbs
Здравствуйте,
Хотите знать, после чего этап предварительного маршрута ДРК проверки, когда сделали лучше?Разве после floorplanning и исправить ячейки или после исправления часы?
Любая команда в магме, которая может исправить большое количество ошибок ДРК. (Espicially предварительного маршрут короткий и предварительного маршрута интервал ошибок)
И то, что надежность такой команды в том смысле, что нету его удалить искренне хотел отверстий / слоев металла?
Пожалуйста, дайте мне знать
Спасибо заранее
Chetan
После планировке и PowerPlan этапе, вы должны использовать "проверить маршрут ДРК, чтобы проверить preroute ДРК и LVS.Существует нет команды в Беловежской пуще, которые могут исправить preroute шорты ........ Coz они PRE маршрута!
В конце планировании, вы можете сделать предварительный маршрут ДРК проверить, используя команду "проверить маршрут ДРК $ т-power_only".
Пожалуйста, не используйте эту команду без параметра-power_only вариант, поскольку он может разгружать от сетки нарушений.Предложение использовать-power_only также потому, что мы бы направляются только сети питания.(Expectionals - специальные шины данных - это разработать конкретные).
В случае, если вы landup с заранее маршрут ДРК нарушениях, таких как пазы, с помощью перекрытия на этапе планирования мощности, вы можете исправить их с помощью следующей команды
запустить маршрут power2 post_route_refine $ M
На PowerPlan этапе, вы не должны получить предварительное маршрут короткий / расстояние нарушений.Если вы получите, пожалуйста, проверьте структуры власти.Запустить маршрут power2 post_route_refine команда не может помочь вам очистить заранее маршрут короткий / расстояние нарушений.
Может случиться так, что у власти план этапе, вам не придется заранее маршрут ДРК нарушений, но они выскакивают разгромив сигнал / сетей часов.Нужно смотреть в ДРК нарушение DRC через браузер нарушения и исправлять их.
Надеюсь, что это помогает.
Может случиться так, что у власти план этапе, вам не придется заранее маршрут ДРК нарушений, но они выскакивают разгромив сигнал / сетей часов.Нужно смотреть в ДРК нарушение DRC через браузер нарушения и исправлять их.не могли бы вы объяснить, как выполнить указанный выше процесс для предварительного маршрут короткий ДРК после исправления нарушений проволоки
Предварительно маршрут ДРК нарушений в конце исправить провод - Посмотрите, пожалуйста, о главных причинах этого нарушения, поскольку я не ожидаю "запустить маршрут power2 post_route_refine", чтобы исправить это.
