4 битный режим ПОС на LCD intefacing
B
bangunprayogi
Привет, я quetion о ПОС на ЖК-интерфейса в 4-битный режим,
Если я использую эквивалент в HD447780 LCD модуль для PIC16F84A взаимодействие в 4-битный режим (Есть DB4-DB7 подключить к штырям ПОС), и я использую PICbasic компилятор, должен ли я быть настройка программного обеспечения / программы для этой цели или Таким образом, достаточно?(Я читал из бумаги что-то должно быть установлено, что в программе по умолчанию, потому что в ЖК-модуля составляет 8 битный режим, но он объяснил was'nt).Пожалуйста, кто-то поможет мне.
привет
Вам нужно сообщить picbasic, что вы используете 4bit интерфейс.
За более подробной информацией о picbasic вы можете проверить на форуме:
picbasic.co.uk
его большой сайт, посвященный picbasic для пользователей.с уважением
ferds
Перейдите на эту ссылку для деталей
http://www.myke.com/lcd.htm
Посмотрите на таблицу ниже,
в основном на
стр. 26.Это уделить процедуры инициализации в 4-битовом режиме.Но для LCDs работает хорошо, вы должны отправить откусывание (с 0x3) стоимостью
в три раза, прежде чем отправить команды запроса на
стр. 26 Datasheet.
Пример:
bit_clear (РС); / / RS = 0;
задержка (d100us);
bit_clear (RW) / / RW = 0;
задержка (d100us);
bit_set (ENABLE); / / E = 1;
задержка (d50ms);
для (i = 1; I <= 3; I)
lcd_send_nibble (3); / / Отправить она в 3 раза
задержка (d5ms);
/ / Здесь начало Описание процедур
lcd_send_nibble (2);
задержка (d5ms);/ / 1S байтовой FUNCTION SET
lcd_send_byte (0,0 x28); / / 0 0 1 DL NFXX
задержка (d5ms); / / Consta не KS0066 Datasheet да Samsung
/ / 2S байтовой DISPLAY ON / OFF CONTROL
lcd_send_byte (0,0 x0F); / / 0 0 0 0 1 DCB
/ / 3S байтовой Показать Очистить
lcd_send_byte (0,0 x01); / / 0 0 0 0 0 0 0 1
/ / 4S байтовой режим ввода Set
lcd_send_byte (0,0 x0C); / / 0 0 0 0 0 1 I / D SH
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
