21:05. S2p в Agilent ADS для Skew Анализ Striplines или ...
I
infinite_gbps
Я могу сделать один из двух вещей, я думаю.
Я сделал несколько моделирование линий различной длины в Sonnet.Я тогда на экспорт. S2p файлы в формате камнем.
Можно ли импортировать их. S2p файлы в Agilent ADS и запускать некоторые подразделения шаг или что-то увидеть косой?Если да то как я могу установить, что деятельность?Я с новой ADS.Частотный диапазон 1-10 ГГц.
ИЛИ!!
Могу я сделать это вручную?
Сигналы спуститься медных линий (striplines) и диэлектрический материал диэлектрической постоянной (DK) 3.2.
Является ли это просто материал с Dk 3,2, что я же большую часть угловое смещение?
Значение это был основной расчет 1/sqrt (3,2), чтобы найти скорость фактор вниз материал?Тогда я могу получить время, необходимое для получения вниз материалов только с помощью скорости света раза скорость фактора, а затем разделить, что расстояние, правильно?
Является ли это просто?
Ручной расчет в течение длительного линии может привести к неточным.но это просто.
Я предлагаю использовать ADS.
Подключите генератор импульсов с желаемой частотой возбудить в одном порту, а другой порт прекращается.
см. сроки и рассчитать косой.
