120V 60Hz - 220V 50Hz ?????
P
PocketPC
Мой двоюродный брат дал мне телефон устройство привозят из США.Адаптер переменного тока AC был отмечен 120V, 60 Гц, выход 9В ~ 850mA, но остается в нашей стране составляет 220V 50Hz.Как я могу его использовать?Я стараюсь использовать трансформатор мощностью 110V, она работает хорошо, но немного горячей примерно через 30.
Спасибо за просмотр.
Цитата:
он работает хорошо, но немного горячей примерно через 30 '..
60 Гц трансформатора используется на 50Hz предложение будет чуть более флюсы, разогреть немного больше.Можно было бы компенсировать за счет снижения номинального напряжения на 15-20%.Для 50Hz трансформатор на 60 Гц вы бы увеличить напряжения
Уважаемые PocketPC
Вы отметили, что выход адаптера Чет является 9v, 850 мА, AC.Вы уверены, что выход AC 9V.
Я предлагаю вам поставить еще один адаптер лучше, чем с помощью двух адаптеров.
Проверьте полярность обозначения на адаптер.
и купить аналогичный адаптер (220В/50Гц в 9V/1000mA или выше).
С уважением
Davood.
Я использую трансформатор 110V выход.Это хорошо.Благодарю всех.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Есть 2 стандартов власти ..
220 с частотой 50 Гц
110 с 60 Гц ..
от рынка у можете купить преобразователи onestandard другой ..
в противном случае, есть шанс malfuntioning ...
Могу ли я использовать GSM зарядное устройство для 220V с 120V сети, потому что я из Болгарии и здесь тока 220V ~ 50Hz, я планируете поездку в США я могу использовать мой зарядное устройство только с разъемом для стандартных США
СПАСИБО
Привет, Вы можете воспользоваться 120V трансформатора в 220 - 230 V системы.Проще говоря конденсатор типа X2 между трансформатором и один 220 -230 V линии.Вы можете рассчитать конденсатора Xc = 1 / 2 * PI * Отец * C Fr = 50 Гц, а С неизвестно.Xc это сопротивление нужно в период между трансформатором и 220 V сети.Я делал это в прошлом, и работает идеально.Очень дешево выход.
Павла.
Naveed Алам пишет:
110 с 60 Гц ..от рынка у можете купить преобразователи onestandard другой ..
Используйте свой собственный адаптер страны, которая обеспечивает выход 9В ~ 850mA
Вы можете UA активизировать трансформатора .......
