~ 1 ГГц с низким этапа генератор шума
R
rfmw
был кто-нибудь участвовали в разработке низкого фазового шума осциллятор с varactor / varicap диоды на частотах около 1 ГГц?
ссылки, файлы PDF или комментарии очень приветствуется!
tnx,
rfmw
Привет!
Постарайтесь, чтобы РФ продуктов Motorola (www.mot.com) и Максим (www.maxim-ic.com).Эта фирма производит Сигле фишек VCO
в этой частоты с низким уровнем этапа noise.But, если вам нужно очень stamle частоты и очень низкой стадии шума можно использовать VCXO.
Другим способом является:
Использование Maxim's Сигле чип VCO на 2,4
ГГц (varicaps и индуктивности осуществлялась на чипе,
фазовый шум-120dB) и использовать внешние prescaller (если делить частоты фазового шума devides слишком
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Попробуйте этот учебник для проектирования низким уровнем шума и низкой стоимостью 1 ГГц VCO на FR4 с использованием CAD.
Одним из основных факторов, способствующих фазового шума является переменной емкости диода.Один из моих друзей сказал мне, что измерение фазового шума, используя различные марки диодов в одной и той же схеме показал большие различия.Это стоило бы ваши усилия попробовать разные марки.
Привет
Вы можете посмотреть на сбалансированной VCO, описанные в книге Джеймсом Кроуфордом - Частота Synthesizer Дизайн Справочник-2 в основном с помощью активных устройств обмена одного резонатора.
Результаты:
Freq 1-1.4Ghz
O / P 5dBm
Тюнинг 1-9В
PN 10kHz <-110dBc/Hz
100kHz <-130dBc/Hz
1MHz <-150dBc/Hz
Однажды я разработал экспериментальное подразделение на 1.2Ghz, используя 2 MMIC усилителей и получил очень хорошие результаты, а, кроме текущего потребления немного на высокой стороне.
В varactor играет большую роль в фазовых шумов, как претенциозный упоминается.
другой большой проблемой является Q из резонатора.Его трудно получить хорошую Q с травленная резонатора о КСП.в varactor имеет тот же efffect.Поскольку напряжение / конденсатора изменяется,
то изменяется также вопросы, и это может нанести ущерб фазового шума ответ.
Поиск с Google
и найти F3YX
Французский страниц
пример: http://f3yx.free.fr/
6 * F
Спасибо за вашу помощь.Я согласен с тем, что при использовании varicaps и FR4 резонатора приводит к плохому этапа шумовых характеристиках.Но для любительского применения это будет просто отлично ...
привет,
rfmw
rfmw писал:
был кто-нибудь участвовали в разработке низкого фазового шума осциллятор с varactor / varicap диоды на частотах около 1 ГГц?ссылки, файлы PDF или комментарии очень приветствуется!tnx,
rfmw
Привет друзья!
Существует красивой идеей, чтобы исключить из схемы varicap.
Существует еще один метод изменения частоты иттрия железа гранат сфера - это настроил путем изменения постоянного магнитного поля.Как правило Существуют две катушки для грубой и тонкой настройки ДК.Этот метод позволяет сделать резонаторы с очень высокой Q до 4000.Они работают до 26 ГГц.Изменение частоты в широком диапазоне до одной октавы.Уровень фазового шума остается неизменным на всем этом диапазоне.Другим преимуществом является высокая линейность тюнинга во всех диапазоне (плюс минус 0,2%).Кроме того, они позволяют получить большую мощность генератора до 7 дБм на 18 ГГц.
Эта информация из Ниццы книги В. Manassewitsch "Частота Синтезаторы, теории и дизайн".
Цена для этого YIG резонаторов высока около 200 $, так что это слишком expencive по дому, но идея интересна.
73!Клуг.
В приведенной выше схеме, она выглядит varicaps в серии с баком контура, следовательно, схема находится в милости у Q о varactors.Обычно я поставлю varactors в шунта через танка и пару capacitively них только, чтобы получить настройки диапазона нужно.Это ведет цепь Q намного выше.
Существует еще один способ сделать низкий фазовый шум генераторов.
Резонатора емкостной элемент состоит из слабосвязанных varicap (имеется
в виду высокой Q и низким уровнем шума) и фиксированной конденсаторы.
В действительности фиксированной конденсаторы включены конденсатор банка, где стоимость фиксированной конденсатор изменений в цифровой форме через диод переключателей.
Тюнинг будет означать, тюнинг из varicap и коммутации конденсаторов и на и.
Например, HP использовали эту идею в своей серии 8662 низкого фазового шума генераторов давно.
Хорошая статья известного н Ульрих Роде был доставлен в другой раздел на борту:
http://www.elektroda.pl/eboard/viewtopic.php?t=31608
по jacek100
Вы можете найти ссылки на некоторые альфа-ind.com
Это неплохой диссертацию по осцилляторов.Она включает в себя все необходимые компоненты дизайна.
Rgrds
