я могу работать реле?
A
Altafhal
Привет друзья,
Я новичок в электронике, и я хочу работать реле для моего проекта домашней автоматизации.может кто-то поможет мне, как работает реле и для домашней автоматизации которой реле можно использовать?
Спасибо.
Реле состоит из выключателя, подключение позиции можно управлять, используя текущий через катушку ...При этом используется принцип магнитного поля, когда ток проходит через катушку и привлечения к магниту металл ...Реле содержит нормально открытый (NO) положение и нормально закрытым (NC) позиции и переключения между ними может быть сделано с помощью тока через катушку ...
Вы можете сослаться на эту простую инструкцию для управления гаджетами.
Надеется, что она помогает вам в понимании того, как работы реле.
В статье также полезно для вашего проекта автоматизации дома.
Механические http://www.siongboon.com/projects/2006-06-19_switch/ #% 20Relay
Удачи.
Привет,
Есть так много твердого реле, что их вклад (контроль) напряжение 5,12,24, ... DC в зависимости от устройства или микро-контроллера, что и использовать для управления устройством, и их продукция (контролируемые) напряжением 220 или больше (обычно 380) удобно использовать для домашнего appliance.if U хотите, я могу дать более U данные и спецификации.
BR
