электроэнергию в режиме ожидания или в режиме эксплуатации
E
electronics_kumar
если мой телевизор или любой из моих другие электрические приборы соединены в режиме ожидания, то я хочу знать, я сгораю текущие или не я, наконец, используя современные я должен платить по счетам или же я должен платить, только если оно находится в режиме эксплуатации и без счетов, если оно находится в режиме ожидания
В режиме ожидания ток будет минимальным ...Метра будет продолжать работать, ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Средний цветной телевизор в "Stanby режим" будет выделено около 5 10watts текущего потребления, как оборудование будет питание принять вашу команду через удаленный или нажатием клавиши.Таким образом, будет работать измерительные пункты, и вы будете payiing для хранения телевизора в режиме ожидания.
Вот почему вы должны отключить полностью.В случае использования 1 млн телевидения в режиме ожидания, которые потребляют 5W электричества ... это означает, что 5 МВт власти.это?может быть.
Где вы это взяли 5-10W информацию?Кажется, слишком много для режима сна ...
Зная это весело, когда опытные.Мой собственный телевизор потребляет около 0,022 ampheres, когда в режиме ожидания (220-230VAC)
pranam77 пишет:
Я измерил его с моим Fluke мультиметр в ampheres переменного тока в диапазоне sieres к разъему питания при подключении к телевизору.Ее размеры в 0,022 и 0,461 ожидания, когда телевизор был включен.
