электролитическое и не электролитический конденсатор - разница
A
arajarahul
В чем разница между электролитический конденсатор и не-электролитический конденсатор, и как они влияют схему, когда они используются?
Основном eletcrolytic конденсатор поляризованным и значение, как правило, начинаются с 1microfarad, whearas, не eletcrolytic конденсатор не является поляризованным и значение начинается с диапазонами Pico фард. Конденсаторы выбраны в соответствии с емкостью, необходимых в конкретной части цепи. Удачи
Технически, разница в том, что одна содержит электролит и не делает. Электролит представляет собой жидкость заполнения (диэлектрический слой) между пластинами конденсатора. Идея состоит в том, что жидкость позволяет более "интимным" контакт с пластинами и так увеличивается площадь поверхности. Это также позволяет площадь поверхности пластин должна быть увеличена на травление или изъязвление его, сохраняя контакт. pranam77 совершенно прав, о стоимости колеблется, хотя есть неполяризованный электролитических конденсаторов, а также. В схеме, электролитические конденсаторы, как правило, менее эффективны, как частота увеличивается, потому что их строительство обычно имеет относительно высокую индуктивность. По этой причине вы будете часто находить электролитических и не-электролитический конденсатор в параллель. Электролитического дает низкую реактивность на более низких частотах, а другой держит его низко на высоких частотах. Брайан.
Существуют три основных типа конденсаторов используются: - 1.Tantalum:-Есть полярность, хорошая производительность и меньшую площадь, чем электролитические для похожую 2.Ceramic диапазон:-Нет полярности низкой стоимости и предпочтительны для низких значений 3.Electrolytic:-У полярности , как правило, большого значения (UFS) благодарит GSM Man
[Цитата = akswami] Существуют три основных типа конденсаторов используются: - 1.Tantalum:-Нет полярности, хорошая производительность и меньшую площадь, чем электролитические похож на диапазон [/ цитата] Tantalums являются определенно поляризованного Hook одного до назад, если вы хотите посмотреть фейерверк! Другая вещь, чтобы рассмотреть с конденсаторами является их эффективного сопротивления (ESR). Это может иметь большой эффект, если вы используете их для фильтров, или даже как обходной кепки с большими быстрых переходных процессов (как мы видим во многих программах РФ). Электролитических как правило, имеют высокую стойкость серии, tantalums ниже, керамика обычно низкая.
К Kemet и получить их конденсатор зрителя SPICE KEMET, а затем вы можете сравнить diferences между керамическими, тантала и алюминия за тот же конденсатор 1uF. Кроме того, вы можете увидеть diferences на различных типах керамики конденсаторов (X5R, Y5V, X7R, C0G, и т.д..). То, что вы увидите первый частотная характеристика 3-х типов конденсаторов. Вы должны знать, что некоторые типы конденсаторов также изменить их значение емкости с напряжением применены, старение и т. д. Некоторые виды являются более стабильными, а другие нет. Например, Y5V конденсаторы дешевые, но их значение емкости изменится слишком много с приложенным напряжением.
