экономить сетевой анализатор цифра на диске?
A
antenna_abc
Привет, всем.Я просто quesiton о HP сетевой анализатор.Как мне сохранить свой экран дисплея, такие, как S11, Смит диаграммы на диске?Спасибо
Обычно HP Network анализаторы есть Сохранить / Вспомните кнопку.Перейти к Сохранить на диске, и поставить имя файла, который вы можете Напомним позже.
зависеть от VNA
Все может спасти SPAR
Лишь немногие новые можно сохранять экран картина также.
Сохраненные пикироваться массив размера зависят от калибровки типа (т.е. 4 пикироваться только или full2port CAL)
Сохраненные пикироваться формата зависит от того, как след отформатирован на экране (например, MAG, Анг, если участок SmithChart)
Серхио Мариотти писал:
зависеть от VNA
Привет antenna_abc,
После того, как вы нужный результат на экране нажмите кнопку:
Сохранить / Вспомните -> Сохранить форматы файлов -> выбрать тип файла (Графика / Text) -> Сохранить файл.
Убедитесь, что у вас отформатирован 3.25''диск внутри.
Удачи,
П.
Pushhead писал:
Привет antenna_abc,После того, как вы нужный результат на экране нажмите кнопку:
Сохранить / Вспомните -> Сохранить форматы файлов -> выбрать тип файла (Графика / Text) -> Сохранить файл.Убедитесь, что у вас отформатирован 3.25''диск внутри.Удачи,
П.
Привет
Просьба указать вам VNA модель, я с помощью HP8753 и Intuilink установить программное обеспечение на W2000 добавить его на MSWord или Exel панели инструментов.Вы можете получать данные изображения (JPEG) и настроить данные сами.
HW.
GPIB-карту (только Agilents).
GPIB кабель.
СР.
Agilents IO librarise.
Intuilink (скачать из Agilents webside)
Если вы используете старую версию (HP8753C, HP8753 ....) эта программа не поддерживает.Вы должны говорить по программированию на VNA на C , Matlab, основные .......)
Другой способ использовать адаптер GPIB-Pararell порта.Привет.
Somkit
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
Добавление одного предложения xxargs комментарий:
Вы можете читать и манипулировать файлами HPGL (изменение размера,
что делает растровых или JPG
и т.д.) удобно с CorelDraw тоже.
привет всем
Есть ли возможность для передачи входного импеданса измерений (в Z = R = JX формат) антенна с VNA на дискету?
привет
попробуйте, если у вас есть "Печать в файл" в меню!!
привет там
Ну может передавать S параметров VNA на дискету
но я прошу Как я могу перенести на реальную и мнимую часть входного импеданса измеряются в устройстве
спасибо
