щит может дизайн-подсказку
K
KC_O_o
Привет,
Вместо того чтобы просто полностью закрыты металлическими щитами окна,
есть ли какие-либо более заблаговременно техники в целях дальнейшего повышения изоляции?она должна быть частота зависит?целевой частоты.Диапазон 1G по 12G.Любое кв.заметки или имитация фон на что?
Спасибо,
KC_o_O
Вы можете пальто внутри щита с поглощающих материалов, которые, как правило, ферритовый материал с высокой потерей касательной с резиновой вяжущего.
Для настольного компьютера корпусе или микроволновая печь фронт экранирование, отверстия обычно кулаками на металлическую пластину, она-то повлиять?
Цитата:
Мне было сказано, отверстия в передней двери микроволновая печь были круглые формы, так как СВЧ-луча в виде квадрата.
Таким образом, это означает, что квадратные формы объекта не может пройти через круглые формы объекта.
Является ли это заявление справедливо или нет?
- BH, ТехасНет, нет квадратный колышек в круглые отверстия эффект происходит в микроволновой печи.
Микроволновые отражения от проведения поверхности, точно так же, как световые волны отражения от блестящих металлы, и они не могут проходить через отверстия в проведении поверхности, если эти отверстия значительно меньше, чем их длин волн.
Отверстия в проведении сетки, охватывающие микроволновая печь окна просто слишком малы для микроволн и микроволны отражаются этой сетки.Микроволновые печи сами не имеют четко определенной формы, но они имеют твердые правила, регулирующие их общей структуры.
Книги, как правило, использовать микроволновые печи (и всех других электромагнитных волн), как волнистые линии, как будто что-то действительно происходит и в пространстве.
Из этого представления вводящей в заблуждение, это просто для людей, чтобы предположить, что электромагнитные волны не могут пройти через определенные отверстия.В действительности, электромагнитные волны состоят из электрических и магнитных полей (воздействий, которые толкают на электрического заряда и магнитного полюса, соответственно), что точки вверх и вниз в rippling моде, но на самом деле ничего не путешествует вверх и вниз за сказать.
Пространственная структура этих областях регулируется уравнений Максвелла, набор из четырех знаменитых отношения, которые связывают электричество и магнетизм в единую, унифицированную классической теории.
Уравнения Максвелла диктуют структур электромагнитных волн, и предсказывают, что электромагнитные волны, с одной стороны проводящей поверхности не могут распространяться путем к другой стороне, что поверхность.
Даже если Есть небольшие отверстия в проведении поверхности отверстия, что значительно меньше, что длина волны волны, эти волны не могут распространяться через поверхность.
Более конкретно, в области умирают от экспоненциально, как они пытаются проникнуть через отверстия и волн, не распространяются на Дальнем стороне.Выбор круглых отверстий в духовке сетка просто практический характер.
Можно пакет круглых отверстий очень плотно на поверхность, оставив их проведения границ относительно прочен.
И круглых отверстий лечить всех электромагнитных волн равной степени, поскольку они не имеют широкого или узкого направления.
