шума цифра
T
ttrf
Я задаю вопрос,
если NF от усилителя составляет 2 дБ, 24 дБ получить uder 50oHm системы.
если входной импеданс является ∞, сколько, если NF?
Вы должны посмотреть на данные листа для транзистора.Она будет иметь графики шума цифра VS источник импедансом.Она будет в большей экстремальностью источника импедансом.(ноль, бесконечная)
Привет,
Если МШУ предназначен для 50 Ом, как правило, лучшие шума показатель будет достигнут почти 50ohms, но не точно.Разница будет примерно 0.5-1.0dB в получении и вокруг 0.25dB в Н.Ф..
В любой другой импедансной НФ и получить производительность будет очень много хуже.
БРМ
НФ и получить все, полученных в соответствии с определенным вкладом
И выходной импеданс.Если вы измените свое импедансной без изменения вашего округа, прибыль и
Н.Ф. будет значительно ухудшилось.
