шт interfcaing для микроконтроллеров
R
rad1
В моем проекте я хочу общаться microcontorller к шт.но я не хочу использовать максимум IC напряжения conversition.Кандидат любой орган, скажите мне, как сделать ПК interfcaing микроконтроллера без использования какого-либо уровня преобразователь ИК.
Перейти на параллельный порт ....
Другим выбор USB
Но она нуждается много hardwork
Nandhu
У транзисторов можно использовать для преобразования напряжения уровне ..
привет ... максимум 232 IC используется для преобразования напряжения уровня здесь TTL для rs232 уровней ...
делать путем последовательного порта .. Вот пример программы для передачи символа компьютером микроконтроллера -> видеть результат по HyperTerminal --->
шаги для перехода к HyperTerminal
В Windows
Пуск ->
Все программы -> аксессуары -> Связь -> гипер терминал
--->, то окно, как местоположение информация -> отменить ---> да -> OK -> descripton связи ---> отменить -----> нажмите Enter ---> В файле -- -> Свойства -> Настройка ---> бит в секунду до 9600 ---> потока управления Нет -> OK.Вот программа рабочего wel.# включить <reg51.h>
недействительным serial_init ();
недействительным задержку ();
недействительным Main ()
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xE8;
SCON = 0x50;
TR1 = 1;
в то время как (1)
serial_init ();
serial_init недействительными ()
задержка ();
SBUF = 'X';
в то время как (TI == 0);
TI = 0;
Неподписанный INT I, J;
для (i = 0; I <3000; I )
для (J = 0; J <400; J );
Используйте PIC18F4550 она имеет свободный USB HID стека, который можно использовать для создания interface.Just проверить микросхемы USB HID Общие Демо.
Есть, по крайней мере две вещи, вы должны рассмотреть следующие вопросы:
1.Что такое оборудование, необходимое для решения?
2.Что такое программное обеспечение, необходимое для решения?
Вы можете обойтись без преобразователя напряжения с помощью USB-устройство, которое имеет комплексный PHY (большинство из них).Это требует гораздо больше, хотя и программного обеспечения.
Самый простой способ заключается в использовании UART, в этом случае вам будет необходим преобразователь напряжения, таких, как MAX3232.Можно потратить 2 доллары, евро или более, но, что вы сохраните недель программирования.
Один поймать, хотя, если у вас есть новые ноутбук, вы, возможно, не имеют UART на PC больше
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" />Bob
