ширина зазора опорное напряжение AC испытания схематической вопрос
N
neter
Привет, я Высокий дизайн PSRR Низкое напряжение питания ширина зазора ссылку, но я не знаю
испытание на устойчивость (АУ) схема испытания схематически ли это право или не в GIF-файлов.
Как дизайн стабильности теста схематической в этом ширина зазора? (Например, смотреть на этапе маржа? Укргазбанк?)
Большое спасибо.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Привет, я загрузить четкие испытания схематически, я такой анализ стабильности в этом ширина зазора цепи.Но я не уверен, что мои придать AC моментом является источником права или нет.
ваш придать источника переменного тока является правильным
Я не ясно, почему вы добавили два источника тока в одном цикле?
Сетевой тест замыкания правильно, я думаю! В Вы сможете увидеть точки LAC2 (право N2) этап и получить запас пропускной способности (как правило, 0.1meg ~ 1meg)
neter писал:
Уважаемые все,Большое спасибо.
Используется в качестве конденсатора
youyang писал:neter писал:
[цитата = "jwfan"] используются в качестве конденсатора
привет jwfan
Тогда какая разница сделать конденсатор между использованием реального конденсатора и MOS транзистор?
В емкости MOS цоколя, как правило, больше, чем у ПМС.
Вместе с тем, он заряд с напряжением applyed к шляпке.
Спасибо, что вы informaion.
Я его изучения.
Я не согласен с вашей схематическое моделирование.
Вы правильно сократить обе петли из opamp, но если вы будете смотреть на ваши подается сигнал (для этапа analyis)?
Так, как я обычно делаю это сокращение на выходе усилителя, то у вас есть как петли в один выстрел!
Не забудьте скопировать производства нагрузка на opamp.
Удачи, J
youyang писал:Тогда какая разница сделать конденсатор между использованием реального конденсатора и MOS транзистор?
Привет,
Я не думаю, настройка прав.
В соответствии с условиями DC источника переменного тока является shorted к выбросам Q1.Я думаю, это будет влиять на операционную точку системы, даже в случае постоянного тока напряжением от источника переменного тока находится как'0 'V.
Привет
- IPSC
Привет ребята:
Я часто встретить в Положение об определении временных стабильности в BGR дизайн как требование.Поскольку AC стабильность анализ только potray малого сигнала анализа.
Обычно Vpwl применяется к VDD быть ramped от 0В до VDD, а на выходе будет кросс проверили ли она располагается в заданное значение, исправить меня, если я не прав?.Идет ли речь о входной или VDD является ramped.Спасибо заранее
Rgds
hrkhari писал:
Привет ребята:Я часто встретить в Положение об определении временных стабильности в BGR дизайн как требование.
Поскольку AC стабильность анализ только potray малого сигнала анализа.Обычно Vpwl применяется к VDD быть ramped от 0В до VDD, а на выходе будет кросс проверили ли она располагается в заданное значение, исправить меня, если я не прав?.
Спасибо заранееRgds
