что часы косой? как его удалить?
A
abhineet22
В любом ASIC и необходимо, чтобы маршрут ур часов в соответствии с вашими часами дерево network.so, когда сигнал задающего генератора проходит через провода, то, естественно, будет получено на выходе с конечным вопросам delay.what не является абсолютным skew.if и может сделать часы задерживается на ту же сумму, это делает его более легким для вас разработать систему timing.usually своего рода часами сеть, которая уравновешивает задержки пути ко всем блокам, которые почти при той же длине провода от мастера used.ed: H-часы дерево сети. что касается amarath
Там в провод задержкой, поэтому, когда часы переходит из источника синхронизации в регистры, задержка не равны, так что косые happens.Insert часы дерево Slove этой проблемы.
пространственные вариации в момент прихода тактового импульса через цепь называется сдвиг часового пояса. Косые можно избежать, буферов, которые могут усиливать сигналы. косо не может быть полностью избежать bvut может быть сведено к минимуму. С уважением,
Может быть, вы можете изменить загрузку и площадку текущего strength.It вождения иногда изменяет сдвиг часового пояса.
косых разница во времени, что часы край приходят разные входы часов DFF. Вы можете использовать сбалансированное дерево часы, чтобы минимизировать сдвиг часового пояса. [Цитата = abhineet22], что часы косой? Как его удалить? [/QUOTE]
