>, что РФ усилитель?
T
tcam
Привет, все,
Я новичок в РФ, и хотят знать, в чем разница между обычным операционники РФ и усилителя.Чтобы построить усилитель после антенны, необходимо ли использовать усилитель РФ на 433 МГц?Если да, то рекомендуем несколько моделей.
Спасибо.
Т. Cambrige
хорошее место, чтобы звезда этот сайт
http://hem.passagen.se/communication/meny.html
есть много проектов РФ, и если вы хотите сделать власти РФ
Усилитель оглядеться РФ устройств данных Vol.Я и II от Motorola, у меня есть, но в
бумаги.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=106412&highlight=rf
полезный документ о введении в Усилители мощности и придает
Хорошие книги для проектирования ПА являются
1 РФ усилители для беспроводной связи
Автор: Стив C. Криппс
2 Дополнительные методы в РФ Дизайн Усилитель
Автор: Стив C. Криппс3 CMOS РФ усилители Теория, проектирование и осуществление
Автор: Hella и Исмаила4 искажений в РФ Усилители мощности по: Джоэл и Тимо5 высокой мощности Усилители Линейность РФ Дизайн
Автор: Кеннингтон
Amplifer является усилитель не имеет значения на какой частоте.Это сущность
ОУ не разница, чем усилитель РФ.Когда вы используете
один транзистор он не имеет дифференциального ввода, но до сих пор
обратная связь типа усилителя.Что произойдет составляет: в высокой частоты
емкость между ввод и вывод создает обратную связь, которая оказывает
операционники unuseful.Транзистора РФ правильно, что в некотором роде.
Наших дней, Есть операционники, работающие до 1 ГГц, но
они по-прежнему очень дорого по сравнению с одной транзистор (FET, и т.д.).
Спасибо за Ваш ответ.
Если Вы не используете РФ усилитель, я мог положить класс усилителя сразу после антенны для увеличения чувствительности получить?Я использую аналогичной схеме, как и в ссылке http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/rf/uhfpreamp.htm
Спасибо.
Т. Кембридж
Не везет.
Есть TSH690 из STMicroelctronics подходит?
Я хотел бы построить усилитель для приемника AM.Блок последовательность здание будет Антенна ----> БНФ ---> PA ---> ОБОЛОЧКУ детектора ---> компаратор.
Будет ли это работать?
Пожалуйста, помогите в этом вопросе.
Спасибо.
Т. КембриджДобавлено через 1 час 54 минут:Я хотел бы использовать некоторые низким существующие заменители для TSH690.Любой рекомендуете?
Я Googled '40MHz до 1 ГГц усилитель ", но не нашли.
Максим, национальном, линейных или не имеете.
Кажется, только ST этом, я прав?
Т. Cam
