часов Vs Сбросить
P
prabhu.er
Dear All,
В Digital Circuit Design Когда мы де-утверждают сброса сигнала.
Что случилось перед часами осциллирующих мы де-утверждают сброс.что сброс де-утверждал, но пока часы не от тактового генератора (Clock порождается внутренней тактового генератора).В коллегии уровня, как это проектные работы.Если какая-либо проблема возникает из-за этого мне помочь.
Привет,
Прабху
Зависит от того, как разработаны логики.Если вы синхронизации сброс использовать синхронное сброса в ваш дизайн, синхронизация сброс будет отложено до часов прибывает, а также выходные данные из ТФ.Если вы используете асинхронные сброс только выходные данные будут отложены до Часы прибыли.
В любом случае, я не вижу никаких проблем.Обычно на борту достаточное время дано между утверждением и де-утверждение сброс до начала нормальной работы.
думать время запуска осциллятораДобавлено через 15 секунд:джиттера и неустойчивой CLK
По вашему вопросу, я думаю, нет такого вопроса, как на уровне советов.
Можете ли вы сделать свой вопрос более ясным, на фоне этого сомнения
привет,
чудак
Хорошо, теперь я стараюсь, чтобы четко объяснить, о моих сомнений.
Just One процессора она работает под 300MHz.Этот процессор сопряжена с одной периферийной.
Процессором и периферийными оба же сброс называют sys_rst_n (активный низкий).Таким образом, когда процессор сброса де-утверждала периферийной сброс и де-утверждала.
Процессоры имеют часы называются "sys_clk".периферийные часы называются "p_clk".Для экономии энергии p_clk целью создается (с помощью внутренней цепи делителя часы, часы источник sys_clk) и направить в периферийные всякий раз, когда нужно использовать иначе p_clk равна нулю.
Мои сомнения то, что происходит в периферийной логики в период после sys_rst_n де-утверждению и до p_clk поколения.
Это допустимый в дизайне и это может вызвать каких-либо проблем в работе совета или кремнием.
Я думаю, что это не представляет никакой проблемы.В основном это периферийные из сброса и готово, но оно не имеет активные часы.Таким он действительно находится в государственной отключить.Предполагая, что процессор является единственным устройством, которое контролирует ее, периферийные необходима только в государства, когда позволят процессору необходимо говорить с ним.Поскольку процессор Give It активные часы разбудить ее, все должно быть прекрасно.
- Hung
