цифровой вход для pic16f877 на порт
Y
yllongboy
Привет там ..
Мог ли кто поможет мне с моей проблемой ....
И. пытается отправить данные на порт в pic16f877
но ничего не происходит ...Вот мой пример кода ....LIST P = 16F877
# включить <p16f877.inc>__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _DEBUG_OFF & _CPD_OFFORG 0x00началоCLRWBSF STATUS, RP0MOVLW 0x06
MOVWF ADCON1
MOVLW 0x00
MOVWF TRISA
BCF STATUS, RP0LOOP
MOVLW 0xff
MOVWF PORTA
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOVLW 0x00
MOVWF Porta
GOTO LOOP
КОНЕЦ
.....это всего лишь простое мигание светодиода ...просто чтобы увидеть, если бы я мог действительно отправить данные на порт
yllongboy пишет:
Привет там ..
MOVWF ADCON1
MOVLW 0x00
MOVWF TRISA
BCF STATUS, RP0LOOPMOVLW 0xff
MOVWF PORTA
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOVLW 0x00
MOVWF Porta
GOTO LOOP
КОНЕЦ
Благодарю Вас за Написал rply .....
....Я уже следовал всем инструкциям, приведенным выше, и кажется, что все еще не работает ....Я не мог получить любой выход из порта таким, как и все другие порты ...
...кто-нибудь может мне помочь решить мою проблему.Было бы лучше, если бы не было бы образцом работает схема ..
Спасибо ...
Привет,
Я думаю, вы должны попытаться по поддержанию LVP, если бы вы к сведению его использования.
в соответствии с вашим кодом время отключения для Йор привел лишь два или три цикла обучения в 4MHz она составляет 3 микро секунд.Я Гусь нужно Atleast 250milliseconds на время отключения, чтобы увидеть мигающий светодиод.
Спасибо
yllongboy пишет:
Спасибо ...
привет,
Если вы используете 16F877A все порты будут в режим ввода.
Вы должны изменить его в режиме вне положить, в противном случае ваше ПИК может привести к повреждению.
Есть четыре проблемы, которые я нашел в своем коде.
1, когда вы используете LVP_ON вы должны снести LVP Pin
2, трис команды должны быть в письме TRISA
3, порт команда также должна в столице PORTA
4, использовать некоторые заметные задержки между изменением порты, чтобы можно было идентифицировать.
Примечание: TRY PORTB ИЛИ PORTC ПЕРВЫЙ затем перейти к PORTA
Попробуйте этот код
Код:
LIST P = 16F877
# включить <p16f877.inc>__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_ON & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF & _CPD_OFFVARIABLE_DECLARATIONSCBLOCK 0x20
DELAY_L
DELAY_M
DELAY_H
ENDCORG 0x00INITIALISE_PORTS
BANKSEL PORTA
clrf PORTA
clrf PORTB
clrf PORTC
clrf PORTD
clrf PORTE
BANKSEL TRISA
clrf TRISA
clrf TRISB
clrf TRISC
clrf TRISD
clrf TRISE
BANKSEL ADCON1
MOVLW b'00000110 '
MOVWF ADCON1
BANKSEL PORTAНАЧАЛОLOOPMOVLW 0xff
MOVWF PORTA
вызова DELAY350MS
MOVLW 0x00
MOVWF PORTA
вызова DELAY350MS
GOTO LOOP
DELAY350MS
MOVLW 0xff
MOVWF DELAY_L
MOVWF DELAY_M
MOVLW 0x09
MOVWF DELAY_H
СНОВА
decfsz DELAY_L
Перейти СНОВА
decfsz DELAY_M
Перейти СНОВА
decfsz DELAY_H
Перейти СНОВА
возвращение
КОНЕЦ
Спасибо за rply ..Можно ли создать схему на этой одной ..Я уже пробовал, но кажется, что моя схема оленья кожа работа ...Я думаю, что моя проблема сейчас находится на стороне аппаратных ..
Можно ли опубликовать схему ..
Спасибо ..
