феррита трансформатора дизайн
G
Gavran
Здравствуйте!
У меня есть несколько штук из ETD 49 ядер и я хочу использовать их в один блок питания.Входное напряжение будет 24V DC, выходное напряжение должно быть 320 В постоянного тока, мощность, насколько это возможно в данной зоне.Переключение частота должна быть 100 кГц.Может ли кто-нибудь сделать расчеты для этого трансформатора шаг за шагом и поэтому я могу понять подробности о разработке такого блока питания?Электронная часть меня уже есть - популярный чип 3525 PWM и двухтактный усилитель мощности с MOSFET транзисторов.
TNX
Никто?Я могу верить T `I` M единственный ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />
Привет
1 / Посмотрите на Siemens и Philips применения примечания.Я помню их с некоторыми примерами дизайна, шаг за шагом.Попробуйте и поиска их веб-страниц.
2 / Существует хорошие книги Авраама штамповщик и Кейт Биллингса с большим количеством практических примеров.
Если вы действительно застревают я могу сделать для вас математику шаг за шагом, когда есть немного свободного времени.На 100kHz есть много вещей, которые необходимо рассмотреть, как оформление, упаковка обмотки, бродячих индуктивность, вид основного материала т.д.
Это сложно для новичка легко достичь хороших рабочих дизайн даже все данные, предоставленные как много успех зависит от конструкции трансформатора.
Удачи!
E-дизайн писал:
ПриветЕсли вы действительно застревают я могу сделать для вас математику шаг за шагом, когда есть немного свободного времени.
На 100kHz есть много вещей, которые необходимо рассмотреть, как оформление, упаковка обмотки, бродячих индуктивность, вид основного материала т.д.Это сложно для новичка легко достичь хороших рабочих дизайн даже все данные, предоставленные как много успех зависит от конструкции трансформатора.Удачи!
Привет
Я буду видеть то, что я могу сделать после Xmas период, когда жена останавливает то, что мне проектов в и вокруг дома!
Мне необходимо знать несколько вещей:
1 / Что такое тип основного материала у вас?N27, N30 т.д. Это позволит установить максимальный операционной частота и ожидаемых потерь.
2 / является основным ООН gapped?Должно быть
3 / ли вы какие-либо текущие зондирования в ваш дизайн?Я полагаю, вы используете пушпульный ЧУТ.
Может быть, Вы можете написать мне ваш ЧУТ чтобы посмотреть в среднем раз?
1.Материал: N67 Siferrit
2.Основные ETD 49 с coilformer, ungapped
3.Да,
есть резистор (один транзистор для обеих сборок) для текущего зондирования.Конфигурация является пушпульный.
4.Схема является ручной работы на бумаге и мой сканер умерла и теперь я не могу не послал вам схема, но она является стандартной от применения отмечает ST кроме Я сделал сильнее драйвера для MOSFET транзисторов.
О вашей жене, я с той же проблемой
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Подмигнуть" border="0" />
Привет всем,
В тот же вопрос, я хотел бы задать следующий вопрос:
Ли кто-нибудь попытался спасти сердечниках трансформаторов, используемых для перемотки???
(Хороший источник будет старые компьютерные питания.)
Я попытался с помощью Terpentine с некоторой удаче,
а также я попытался отопления
основные,
а также с некоторой удаче.Я считаю, что должен быть способ сделать это,
после этого я думаю, что стоит сделать некоторые эксперименты.
Я видел много Феррит основные расчеты с TI и РС (Великобритания).
Любые идеи приветствуются.
Спасибо всем.
Возможно, поставив его в какой-то кислотой потреблять медной ленты и без нападения на феррит?
Привет
Как и обещала здесь утилиты, которые можно использовать для вычисления значений:
1 / Buck шаг вниз регуляторов
2 / пушпульный трансформаторы
Именно в форме таблицы, чтобы вы просто включаете ценностей и программа расчета магнитных фильтров и компонентов.
Основные данные необходимы вы получите от databook или же вы можете найти его
на http://www.epos.com и http://www.ferroxcube.com
Примечание:
Как я уже говорил ранее, это даст вам правильно использовать, но если не считать помощь в строительстве фактического дроссель или трансформатор вы будете иметь проблем.Оно подобно РФ.Вы не можете просто подключить все вместе, как на диаграмме без надлежащего размещения и компоновки и ожидают его на работу.Что вы можете switchmodes имеют высокий пиковый ток, и если объединить, что с высокой утечки индуктивностей в небрежен строительства, можно ожидать также очень опасного напряжения лучей может присутствовать на переключение устройств.Он принимает к практике иметь возможность построить хороший трансформатор.
Индуктивности дросселя должны быть изготовлены с gapped основных или порошкового железа основной целью предотвращения насыщения.
Я не проверила программа слишком много за ошибки, но если Вы обнаружили ошибку PM мне, и я ее решения.
Позже, когда я больше времени, я буду включать более топологиями.
Получать удовольствие
Для jzaghal.
I `VE разобрали многие ферритовых трансформаторов для ремонта в microwawe Оуэн.Просто поставить ссылку на все булавками (чтобы избежать HV индукции), положить его в MW-Оуэна и включите.Откройте дверь каждые 3-4sec и попробуйте вытащить феррит с двумя плоскогубцами.Внимание, очень жарко!
E-дизайн писал:Получать удовольствие
