фазовых углов
G
При измерении фазы на осциллограф я вижу 2 сигналов является ведущим одной или другой laging
Пример 1::
Waveform № 1 10us laging формы # 2
Что такое фазового угла 10us?
Как мне найти фазового угла от времени измерения?Пример 2:
Waveform № 1 40ms ( "laging") сигнала # 2
Что такое фазового угла 40ms?
Как мне найти фазового угла 40ms?Пример 3:
Waveform № 1 40ms "ведущие" сигнал # 2
Сдвиг фаз φ = Δt * 360 / т или степень φ = Δt * 2 * PI / Т радиан,
где Δt - время задержки (отстающие), T - период сигнала
Спасибо за формулами
Можете ли Вы мне приведите примеры?
на экране осциллографа Все что я могу мера это время расстояние между 2 и сигналов Thats в миллисекунды или микросекунды друг от друга, так что мне делать, оттуда?
Привет;
Например: если один период 40us и формы № 1 10us laging формы # 2>formula yield:
положить этому значения в gevy
выход формуле:
φ = Δt * 360 / Т = 10us * 360 / 40us = 90 град
Привет
Давуд Amerion
Спасибо за информацию
У меня есть вопрос:
Можно ли разностное этап мере двух difrent частоты!?it is obvious that 2 wave form have same frequency.
"Нет" Очевидно, что 2 формы волны имеют той же частоте.
Цитата:Другой пример:
если срок 40us и сигналов № 1 10us "ведущие" сигнал # 2
Что такое фазовый угол для этого?
Он должен отличаться
Спасибо
Так как же у отличать из ведущих и laging?которых является ведущим, а кто laging?Как я узнаю, если сигнал # 1 является ведущим или laging?
Ведущий фазового угла Как я могу получить это?
Laging фазового угла Как я могу получить это?
Поэтому единственный способ измерения фазы сигнала # 1 и # 2 сигнал должен иметь ту же частоту?
Уважаемые Уолтерс, разностное этап определен только в 2 сигнала, которые той же частоте.
Во многих случаях ведущим и laging не важно,
но это проще для получения меньшего.
Например, если сигнал # 1 по 2 сигнала # 30 имеют степень laging это означает, что сигнал # 2 по # 1 есть (360-30) 330 Степень этап разностное (laging) или 30 градусов ведущего.
Надеюсь, это описание поможет.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Привет
Давуд Amerion
Да благодарит за помощь, она помогает мнеНо как преобразовать измерения времени, как
40us степени?
600ms степени?
100us степени?
20US степени?
70ms степени?
Waveform периоды:
40 нас на 360 градусов
600 мс 360 градусов
100 нас на 360 градусов
20 нас на 360 градусов
и
70 мс на 360 градусов
Один период (Т) на 360 градусов с любой timming.
Спасибо за помощь
Период = 360degrees
Частота = период
Период = 800ms40us Время задержки в процентах на 360 градусов?
(40us не является период ее временной задержки между сигналами)
Так что, если 800ms это период, что 40us в процентах к 800ms?
Время задержки 600ms Процент 360 градусов?
(600ms не является период ее временной задержки между сигналами)
Так что, если 800ms это период, что 600ms в процентах к 800ms?
100us Время задержки в процентах на 360 градусов?
(100us не является период ее временной задержки между сигналами)
Так что, если 800ms это период, что 100us в процентах к 800ms?
20US Время задержки в процентах на 360 градусов?
(20US не является период ее временной задержки между сигналами)
Так что, если 800ms это период, что 20ms в процентах к 800ms?
70ms Время задержки в процентах на 360 градусов?
(70ms это не период ее временной задержки между сигналами)
Так что, если 800ms это период, что 70ms в процентах к 800ms?
Ответ ваш 1-ый вопрос:
40us = 0,04 мс
фаза разностное = (0.04ms/800ms) * 360 = 0,018 степень степень этап разностное
спасибо
Таким образом, ее 18 градусов 360 градусов?
Нет!0,018 степениДобавлено через 1 минуту:если фаза является разностное 40ms и период 800 мс затем
(40/800) * 360 = 18 степень
Спасибо за помощь
Я попытался calucalate вопросы могут U corrent пожалуйста, пожалуйста, мои ответы
И. беспокоит степеней и проценты
Период = 360degrees
Частота = период
Период = 800ms40us Время задержки в процентах на 360 градусов?это 18 градусов?
Так что, если 800ms это период, что 40us в процентах к 800ms?это 5%Время задержки 600ms Процент 360 градусов?это 270 градусов?
Так что, если 800ms это период, что 600ms в процентах к 800ms?это 75%
100us Время задержки в процентах на 360 градусов?это 45 градусов?
20US Время задержки в процентах на 360 градусов?это 9 градусов?
Так что, если 800ms это период, что 20ms в процентах к 800ms?это .025%?
70ms Время задержки в процентах на 360 градусов?это 31,5 градуса?
Так что, если 800ms это период, что 70ms в процентах к 800ms?это 12%?
Цитата:
Период = 360degrees
Частота = период
Период = 800ms
Большое спасибо за исправление моей этап ответов так что я знаю, если я делаю это прямо
Здесь процент примеров цитатой Я просто не знаю формулы, как получить проценты от общего периода времени может, пожалуйста, помочь мне благодарность
Цитата:
Срок 1kHz является 1 мс.
50US составляет 5% от общего периода времени, поэтому фазовый сдвиг в степени является 5% от 360deg = 18deg
Сдвиг фаз φ = Δt * 360 / т степень
φ = Δt * 2 * PI / T Радиан
T - период сигнала
