усилителя техники увеличения линейности?
M
mike_bihan
Я видел это kinf из amplfier.
Есть два резистора на источник ввода пары, как они улучшают линейность усилителя?
любые связанные с бумагой?
спасибо
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Ответ можно найти на общий учебник Analog IC (прилагается)
Излучатель вырождение позволяют уровень входного сигнала до N * Vt в линейном режиме за счет усиления напряжения.
Я надеюсь, что это может помочь.
Mazz
Закон источник резисторов в качестве обратной связи МОП путем выборки текущих и обеспечения обратной связи по напряжению источника транзистора.Это снизит прибыль (в данном случае, крутизна транзисторов), и будет линеаризуем прибыль (если резисторов больше, чем линейные крутизна транзистора, которая обычно бывает, и соответствующего размера в зависимости от крутизны транзисторов).
Если gm1 является крутизна без резистора, г резистора, то в результате крутизна будет gm1 / (1 gm1 * R).
Пока 1/Gm1 <R, крутизна будет близка к 1 / R, и будет примерно независимо от gm1, так нелинейности gm1 не будет производить значительные нелинейности эффективной крутизны (и, таким образом, получить ...)
