усилитель мощности
M
marinara27
Привет всем ..
Закон, я делаю для моделирования схемы питания усилителя помощью PSpice ..
я анализирую различные классы усилителей мощности, таких как класс A, AB, B, C и D..
Мне очень нужна помощь экспертов в тех psice потому что мне нужно, чтобы научиться анализировать эти схемы использования специй ..
IM использование переходных анализа, анализа и постоянного тока AC анализ ..
Можно ли мне помочь, как это сделать в Монте-Карло помощью переменного анализа?
Как сделать TF помощью DC анализа?
Thanxs за заботу ...
вы можете найти схемы Spice Google, если вы его.Если у вас есть конкретный запрос пост схемами, и я могу попробовать помочь.Написал я одна схема для усилителя класса С на edaboard, вы можете попробовать поискать ее.
Я еще не работал на анализ Монте-Карло, но я этого документа, который может помочь you.Refer прилагаемый документ для анализа Монте-Карло
По шуму анализа принимать помощь от руководства по PSpice чтобы понять, как это сделать.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Thanx вы столько abbeyromy ...
эти бумаги действительно мне помочь ..
Я нашел в Google ..
но значение для каждого компонента не дали ...
Итак, как я решу .. Значение каждого компонента
Вы знаете, где найти схему ..
Ну, я хотел бы предложить вам пройти университетских учебниках.(поиск в Google с сказать "PSpice класс усилителя"), вы обязательно найдете несколько ссылок.
Нахождение стоимости каждого компонента это все, что проектирование это все о, я жалею, что не сможете помочь вам здесь, как я сам борется с этой части.
Я просто приведу вам один пример класса усилителя дизайн.
Дизайн делитель напряжения Bias конфигурации * Вы можете найти схему, в любом тексте книги), рассчитать уровни IB и IC в режиме покоя.Убедитесь, что транзистор operationg в линейной области IBsat> IB рассчитаны.
Нанесите небольшое синусоидальной ввод в базу транзистора (общий эмиттер усилителя).Depedning от вашего значения R1, R2, Rc, RE можно найти уровня выходного постоянного тока и переменного усиления RC / Re, где Re = 26mv/IE
Теперь попробуйте поиграть с RC за счет сокращения ее и увидеть, каким образом получить уменьшается.
Так что все дело в первой понять теорию, как усилитель работает, проходят основные уравнения транзистора, чтобы увидеть, какие параметры эффекта можно получить, DC уровня, частотная характеристика и т.д. Как только вы понимаете, все это вы можете себе дизайн усилителей с собственными значениями таким образом, чтобы удовлетворить требования
Даже если Вы получите готовую схему вы не понимаете, почему этого значения R, L, C.
Работа на тренажере и просто играть с ней.Открыто учебников и попытаться сделать схемах показано, как там.Тогда посмотрим, что происходит на изменение этих величин (некоторых схемах показано в книге, не может работать, поскольку они не могут быть практические поэтому не волнуйтесь просто попробовать)
Я знаю, некоторые сайты, которые могут помочь с U PSpice-моделирования Google них
ecircuitcenter.com
allaboutcircuits.com
Желаем удачи!
-Hemanshu
* Анализ директивы:
. AC декабря 100 1kHz 3kHz
. MC 50 AC V Ymax ПРОИЗВОДСТВО весь семенной = 55
ОШИБКА - должно быть два устройства терминала
. ВАРИАНТЫ распределения Гаусса
. PROBE VDB ([N00237])
. МКП "classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net"
Как решить эту ошибку?
Пожалуйста, пост схем в JPG формат ...
<img src="http://images.elektroda.net/39_1269231605_thumb.jpg" border="0" alt="power amplifier" title="Мощность усилителя"/>
Хммм ..
не очень уверен, какой инструмент вы используете ..
попробуйте дать Vsin источник с амплитудой = 1mV, DC = 0, частота = 1KHz
Какие значения R1, R2, VCC?Выполнять вычисления на базе текущей и убедитесь, что транзистор работает в линейном диапазоне, а не насыщение или обрезания.
Место напряжения маркера по манифольда штифт в tranistor.
Я делаю анализ временных домена, а не AC анализа для транзистора.позволяет просмотреть сигнал ..
Вы desiging класс усилителя .. Дай мне все prameters я постараюсь, чтобы имитировать здесь
* Анализ директивы:
. AC MC 50 VIN Ymax ПРОИЗВОДСТВО весь семенной = 50
ОШИБКА - должны быть полупроводником
. PROBE
. МКП "classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net"**** Включая classaseriesfedmonte-SCHEMATIC1.net ****
* Источник CLASSASERIESFEDMONTE
R_R1 N00237 VCC Rbreak 1
R_R2 N00051 VCC Rbreak 8
Q_Q1 N00237 N00051 0 QbreakN
V_V3 VCC 0 5V
C_C1 VIN N00051 100u
V_V1 VIN 0 DC 0Vdc AC 1mV
Ура действительно нужна помощь
Хммм ..Ну, я Dont многое понять, что это ошибка, но я могу сказать вам, что ваш проект не будет работать на этих значениях резистора ..
Ok оставить эту ошибку и сначала попытаться понять транзисторов.Я сделал несколько работ для вас помочь U понимать математику участие.См. прилагаемый документ и попытаться имитировать результаты по своему усмотрению.Я вставил схем и результаты моделирования с PSpice.Потребовалось много времени
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />Если вы не смогли найти q2n2222 транзистора просто используйте qbreakN а потом посмотрим, что бета вы используете как это требуется для расчетов.
Другой класс оперативно-предусилитель дизайн
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=1251853 # 1251853
как установить значение бета?
или просто получить его из расчета?
@ marinara27
Бета значения, как правило, известны устройства.установить значение бета для желаемого значения для целей моделирования может быть сделано путем редактирования модели устройства.Например, в PSpice, если вы щелкните правой кнопкой мыши на части и выберите Изменить PSpice модели, то редактор PSpice модель позволяет вручную изменить модель.
Обычно вы достигнете меньшую ценность бета того, что она дается в модели, это происходит потому, что для модели многие другие параметры, также вступают в картину, которая снижает DC бета усиления
Если вы хотите знать, что фактическая стоимость бета доставляются по нагрузке участок characterstics коллекционера графа для различных значений IB, а затем применить IC / IB для получения бета-версии.
В итоге здесь, просто попробуйте увидеть свойств модели Каково значение бета / HFE / БФ все обозначения там для бета-тестирования.
