усиление сигнала от 0-5V до -15V?
M
mImoto
Здравствуйте,
У меня есть ЦАП, выход которого 0 до 5Volts.Я хотел бы, чтобы усилить -15volts.Есть ли общие Sch op.amp.или аналоговых цепей / устройство для этого?
Большое спасибо и наилучшие пожелания,
mimoto
Инвертирование классической схеме будут работать.Были ли получить шесть из ЦАП, а затем другой резистор к подведению соединения для получения смещения обратно к нулю.
Вам придется использовать напряжения питания больше, чем 15В и железнодорожным транспортом, для Rail Output тип усилителя.
Резистор к подведению соединения должны быть подключены к Vref (2.5Volts), не так ли?.
Я имею в виду использование неинвертирующим op.amp.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
