транзисторов,
G
Привет всем
Доза-нибудь из вас знает число транзисторов,
может дать выхода 1 & 10 Ампер
Привет Как поживаешь?
Ваш вопрос ABIT широкий!Какой транзистор вы хотите, PNP или NPN?, За то, что применение?малого сигнала или мощный транзистор?
чтобы дать вам несколько из них:
BUY82-малый сигнал NPN Imax = 10A
TIP34A мощности транзистора PNP
Чтобы получить все транзисторы проверить по книге данных ДЗЗ!
Мне нужно два транзистора PNP NPN
Они нужны мне за власть applicatipns
для усиления сигнала круп чтобы сделать его достаточно для диска некоторые шаговыми двигателями
и может управлять большим потоком от 70mH катушка
Большое спасибо за проявленный интерес
Последняя редакция Цезарь по 15 февраля 2006 7:47; редактировалось 1 раз в общей сложности
Привет
Попробуйте найти что-нибудь полезное по этим ссылкам:
http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/powebipo/03bip_2.htm
http://www.avagotech.com/products/parametric-search.jsp?navId=H0, C1, C4936, C5230, C5010, C5052
http://www.fairchildsemi.com/parametric/results.jsp?command=eq&attr1=AAAFamily&attr2=Power 20BJT% & оказать = 1
Привет
Цезарь писал:
Привет всемДоза-нибудь из вас знает число транзисторов,может дать выхода 1 & 10 Ампер
Я думаю, что не один транзистор, который может дать непосредственное 10 ампер, но некоторые транзисторы (транзисторы мощности) может дать больше выходов 1 Amp, используя некоторые из них в зависимости от топологии использовали вы можете получить необходимые 10 ампер,
Я надеюсь, что помогло
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />BR
Ахмад,
Олень Banh
Я Ment 1 & 10, что мне нужно двух типов транзисторов NPN & PNP
одним своим Icmax 1А, а другой является 10A
Я обнаружил, что можно сделать это, но
она может не работает на 200KHz
поэтому я постараюсь сделать методом, что Ахмад сказал, и я сказал вам [/ QUOTE]
Ахмад она работала
но у меня есть одна abdtraction
Я хотел бы сделать общим узлом для всех эмитентов
Я хотел бы сделать общим для всех узлов базы
Я хотел бы сделать общим узлом для всех коллекционеров
т.е. параллельно транзисторы
как вы сказали
Ах, возможно, некоторых дискретных биполярных deices можем помочь вам делать такие вещи.Последний уведомления ценным.Но как бы нужно быть осторожным, что следствием повышения температуры в связи с таким большим текущей!
Да, вы правы lianming1
но я думаю, что моя схема не является sensetive для темп.Изменение
это некоторые из шаговыми двигателями и большой индуктивности
Thx за вашу идею
это мне поможет в разработке схемы осуществлять контроль на роботе
или что вы имели в виду?
Последняя редакция Цезарь по 18 февраля 2006 14:32; редактировалось 1 раз в общей сложности
Вы можете использовать некоторые IGBT транзисторов.Например, здесь Infineon типов:
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/programView.do?channelId=-64553&programId=33277&programPage =% 2Fep% 2Fprogram% 2Ftypelist.jsp & pageTypeId = 17099
