типы приложений должны Ultra Low Power IC?
L
leonken
В общем, власть Lowe Ultra Low Voltage IC предназначена для какого типа приложений?
С батарейным питанием системами, особенно те, которые работают непрерывно таких как часы, термометры, и портативных телефонов.
на самом деле я не работаю в ультра LP области, но первое, что приходит на ум, это некоторое intlanted био-чипов (например, сердечно paceholder и т.д.)
Для био-чипов (например, сердечно paceholder и т.д.), как убирать мусор enegry к власти ИЦ?
Низкая скорость IC может потреблять меньше электроэнергии.
сердечно paceholder, скорость должна быть низкой, и она должна быть малой мощности.
CMOS может работать в subsaturation регионе для этого приложения
Как metioned другими, любой --- портативных приложений, как портативные компьютеры, мобильный телефон, ...и приложений для медицинского использования, что операция необходима хирургия (рассмотреть искусственное сердце работает от батареи) --- должно быть малой мощности.
Вы имеете в виду низкого цикл долг?
Но как получить энергию?батареи?
Я думаю, карманные устройства it.they необходимо всегда использовать как батареи питания.
Тем не менее в верхней части дерева являются модули SRAM для мобильных телефонов.Они действуют в качестве энергонезависимой и дешевой альтернативой флэш и в настоящее время около 16Mb-64MB.Они часто упакована с флэш-памяти (такой же пакет) для мобильных приложений.Эти typiclally обычными 6T SRAM устройства с утечками <<1pA на клетку.
Очень немногие другие приложения соблюдения таких строгих требований утечки.
Заметим, что для данной технологии, скажем, 100 нм, низкие утечки транзистора составляет около поколение за ~ 130nm (или 180nm технологий, с использованием 200 нм транзисторов в критический путь)
Низкая скорость необходимости, такие как энергетические Mangement.и КПК.использования аккумуляторной батареи
Вы думаете, ребята малой мощности низкого напряжения ИС имеют важное значение для прикладных космических технологий?
Производители процессоров всегда баланс справедливости между властью speed.Earlier они были верными сторонниками О высокой скорости, с чипами никакого ухода за власть dissipation.But сейчас мы можем найти Низкое энергопотребление заняла место во всех fields.Owing к этому есть также международных Конференция им держава сознавая суперкомпьютеров.
Привет
drdolittle
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Сортировка по различным чайник рыбы.Применение космической техники больше заинтересованы в радиационную стойкость или иммунитет к радиации.Таким резервного копирования и проверки ошибок являются более важными, хотя и малой мощности, вызывает беспокойство."Хорошими" вещь о пространстве приложения так далеко скорость не сущность, но целостность данных.Поэтому снижение пропускной способности с высокой надежности имеет важное значение.Если вы можете нажать пропускную конверт с надежными данными, тогда тебя ждет успех.Данные xfer например QAM позволяет большую пропускную способность для данной частоты почти бесплатно (в смысле технологий, но не сложность ИС).Применения космической техники, зачастую сложность sacrifised надежность такого обеспечения надежного решения в ключе.Это зачастую требует некоторой форме резервного копирования или ошибок.
Если Вы предоставили некоторую коррекцию программная ошибка, как это часто возможно в растворах QAM Hard Ware (IC Layout) становится немного проще (Low Power).
все портативные и использовании батареи в их поставках
которые могут предоставить некоторые документы или websits ко мне учиться?Спасибо
многие люди нуждаются в этой так PLZ загрузить или дать некоторые sugggestion где я могу получить материал.
